查看: 23546|回复: 17
如何把一个大家伙转换成实体
发表于 2003-5-7 10:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,逆向其他格式转换到CATIA中.
想把其转换成实体格式,
直接用零件中的"封面",不管用
怎样做?
还有一个问题在转换成实体以前怎样检测
该物体是否有漏洞或者两边之间有缝隙?
谢谢
发表于 2003-5-7 10:50:03 | 只看该作者
还有检测一个物体是否密闭用那种方法?
要是检册出来有问题用哪些工具解决????/
发表于 2003-5-7 11:06:34 | 只看该作者
V5R10的新功能FEATURE RECOGONATION试过吗,不过我看你的件更适合用钣金里的识别功能
如果是实体,他肯定是封闭的,如果是别的,可以用检查面之间的连续的方法,系统会提示哪里需要修补
发表于 2003-5-7 11:37:31 | 只看该作者
想把其转换成实体格式,
直接用零件中的"封面",不管用 ??????
发表于 2003-5-7 13:04:10 | 只看该作者
::K::K::K最好那为大虾来个范例。特别是做CNC加工的好需要的。很多时候客户拿图来。想用CATIA。又上不了手。真是可爱有可恨!!!!   ::K
发表于 2003-5-8 00:12:27 | 只看该作者
通常 igs 進來的曲面架構,是需要修補的 (使用 曲面修補助理,好帖中有 r9 的原廠教材) 但最大的問題在於已往曲面建構者的習慣都會有不修剪曲面的習慣,這樣會造成曲面無法 join 成 封閉曲面進而形成實體,故建議習慣使用曲面建構的 user 該 trim 的曲面就要 trim 掉,否則要轉換成實體別人可要一片一片檢視每一片曲面,很費功夫的!我就深受其害了!
join 在一起的曲面使用 "邊界" 指令就可以了,無法曲出邊界就是可以轉換成實體了!
发表于 2003-5-9 15:50:04 | 只看该作者
"邊界" 指令?????????
发表于 2003-5-9 16:27:43 | 只看该作者
曲面的修剪和处理一般都是用healing assistant来做的,这个产品提供了一套处理不合格曲面的工具。
发表于 2010-5-31 14:35:16 | 只看该作者
提取该曲面的边界,如可以提取到,证明该有缝隙。反之,则没有缝隙,可以直接封闭。
有缝隙的话采用八楼的方法,用healing assistant模块修复。
发表于 2010-5-31 20:31:54 | 只看该作者
楼主可以把part档贴出来,封实体我最拿手
GMT+8, 2025-4-25 12:44 , Processed in 0.046163 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
