查看: 17202|回复: 14
[原创] 愈来愈弄不懂CIM了
发表于 2007-12-27 16:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-12-27 16:31:39 | 只看该作者
是我跟不上时代了,还是这世界发展的太快了?一组保护面
的功能都没做的够好,搞这么多保护面,有什么意义?有人
教教我么?
发表于 2007-12-27 16:46:59 | 只看该作者
方便设置罢了。比如你这个刀路是用球刀做的。
那么顶面就可做为一个单独的检测面,其中底部余量可设为3mm(如果你用R3的球刀),这样加工时就不会将顶部的边倒圆了。和以前COPY一个面上去是一个道理。
可设置更多的检测面是件好事,每种情况可根据需要来定制余量。
发表于 2007-12-27 18:30:29 | 只看该作者
可以分开给余量嘛
发表于 2007-12-27 22:50:19 | 只看该作者
新功能不错,会很有用。
发表于 2007-12-28 14:23:50 | 只看该作者
这个是不错哦,很有用.
发表于 2007-12-29 10:32:48 | 只看该作者
一般弄不懂的地方就是先进之处,也是我们弄懂后可以进步的地方。哈哈!
发表于 2007-12-29 11:10:11 | 只看该作者
原帖由 无双 于 2007-12-29 10:32 发表
这个说法很有划时代精神………………
发表于 2007-12-29 11:23:23 | 只看该作者
原帖由 ervinlu 于 2007-12-27 18:30 发表
可以分开给余量嘛
没实用价值
发表于 2007-12-29 11:23:58 | 只看该作者
感觉CIM很多时候都是剑走偏锋
GMT+8, 2025-4-26 03:15 , Processed in 0.024868 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
