查看: 17899|回复: 13
[讨论] 这里如何加工!!!!
发表于 2007-12-29 20:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图红色面为倒扣的面,即,此处是向里陷入的,有什么好方法加工????
发表于 2007-12-29 20:56:59 | 只看该作者
应该是T形刀
发表于 2007-12-29 21:32:02 | 只看该作者
是啊,只是在PROE里怎么搞啊,上边缘有个45度倒角!!不好搞@!@
发表于 2007-12-29 22:23:15 | 只看该作者
图片看不清
发表于 2007-12-30 11:45:54 | 只看该作者
这里是PRT,请帮我做一做!!
发表于 2007-12-30 19:40:01 | 只看该作者
原帖由 风之涯 于 2007-12-29 21:32 发表
先用T形刀加工凹槽.再用成形刀加工那个45度倒角.(看象轨迹铣一样,但往里靠行不?)
我是做模具的,且上机经验不多.如果说得不对请多包涵.
发表于 2008-1-1 21:35:29 | 只看该作者
用成形刀。用轨迹铣分层加工。个人意思
有很多死角要做铜公!!!
[ 本帖最后由 2362937 于 2008-1-1 21:36 编辑 ]
发表于 2008-1-2 22:08:04 | 只看该作者
有些清角处是R角,我没做,有些是钳修就可以了,主要是这里倒扣的地方不好用PROE做,因为是铝件,分层铣,只是用轨迹不好做双向下刀,深度也不好控制,不好用
发表于 2008-4-24 15:21:08 | 只看该作者
请教在pro/nc中对于多个大于倒角刀或异形图形怎么在一个nc序列中进行倒角?
发表于 2008-4-25 21:23:52 | 只看该作者
用轨迹铣可实现。类似的形状我做过的。倒扣多少角度就磨一个什么角度的倒扣刀。一点一点往里靠,应该不难的。
GMT+8, 2025-4-20 02:15 , Processed in 0.032232 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
