查看: 17273|回复: 13
[求助] 菜鸟级别问题:曲率跟曲面相切。
发表于 2007-12-29 20:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在造型里面,选择线的相切里面有曲面相切和曲面曲率两样,请问有什么区别呢?都怎么样的用法呢?小弟在这里谢过了
发表于 2007-12-30 09:14:39 | 只看该作者
幫你頂一下,我想曲面相切了曲率可以不一樣的.
发表于 2007-12-30 09:28:21 | 只看该作者
也就是大家常说的G1,G2.
对于一般的电器产品来说,我的观点是G1就可以了。
发表于 2007-12-30 09:36:03 | 只看该作者
原來是這樣的g1是曲面相切,g2是曲面曲率一樣.又學了一些.
发表于 2007-12-30 09:42:29 | 只看该作者
关键要自己理会,你各做一个g1和g2,然后曲率分析一下 就明白了
发表于 2007-12-30 09:46:08 | 只看该作者
就是就是,说得对
发表于 2007-12-30 09:51:21 | 只看该作者
看看下面的图片就知道了,可能对大家用到的时候比较形象吧,相切曲率可以不连续,曲率连续可以不相切.
相切 (Tangent) - 混合曲面沿边界与参照曲面相切。
曲率 (Curvature) - 混合曲面沿边界具有曲率连续性。
发表于 2007-12-30 10:08:25 | 只看该作者
位置 (G0) - 曲面共用一个公共边界,但是没有沿边界共用的切线或曲率。曲面之间的虚线表示“位置”(Position) 连接。
相切 (G1) - 两个曲面具有一个公共边界,两个曲面在沿边界的每个点上彼此相切。在“相切”连接的情况下,曲面约束遵循父项和子项的概念。当父项曲面改变其形状时,子项曲面会改变其形状以维持与父项的相切。从父项曲面指向子项曲面的箭头表示“相切”(Tangent) 连接。
曲率 (G2) - 曲面沿边界相切连续,并且沿公共边界曲率相同。在“曲率”连接的情况下,曲面约束遵循父项和子项的概念。当父项曲面改变其形状时,子项曲面会改变其形状以维持与父项的曲率连续性。从父项曲面指向子项曲面的双箭头表示“曲率”(Curvature) 连接。
发表于 2007-12-30 10:32:03 | 只看该作者
看来这个问题不是菜鸟级别的问题。。有点意思。。学到东西了,我当时的理解是这样的:G1就是定义的曲线沿着公共边在交点相切,G2讲的就是延续曲率,也就是说曲率的连续性质。。本人比较笨,也只能做这个宏观的理解,不对的欢迎砸砖头
发表于 2007-12-30 10:35:23 | 只看该作者
我一般的做法就是云大说的方法,呵呵,一般我都是定义曲面相切的,
GMT+8, 2025-4-29 16:44 , Processed in 0.027439 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
