查看: 15632|回复: 5
[求助] 有2个CAD的问题,请各位大虾们进!急!!!
发表于 2008-1-1 09:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:如果我把一个边长为10的正方形放大5倍,要求标注也跟着放大但是标注内容还是10而不是50有什么办法吗?因为现在在画建筑图,主图是1:100,而旁边的节点详图是1:20,要求画在同一张图纸内,很头疼.
问题2:在CAD中画的图是不是每条线都有他的创建时间和创建命令,如果有很多线的创建时间一样就说明是复制的,这样就可以看出这个图是自己画的还是COPY别人,这么说对吗?如果是对的那么用什么命令可以查他的创建时间和创建命令呢?
我用的CAD2006版的,请高手回答下~
发表于 2008-1-1 15:40:58 | 只看该作者
1.用块吧
2.是的、
发表于 2008-1-1 16:17:23 | 只看该作者
第一个问题可以在布局里出图.用2个视口,不要缩放图形.
第二个问题不知道.
发表于 2008-1-1 20:13:57 | 只看该作者
1:标注时,按下M,就可以改你需要数据。
发表于 2008-1-1 20:14:17 | 只看该作者
发表于 2008-1-2 10:32:37 | 只看该作者
yao
原帖由 psu5131 于 2008-1-1 20:14 发表
這樣要很小心的,特別是抽換圖紙的時候.
GMT+8, 2025-4-17 11:01 , Processed in 0.022539 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
