查看: 26865|回复: 8
[求助] 如何修改CATIA中工程图标题栏文字的位置
发表于 2008-1-2 15:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题,在CATIA中工程图标题栏的文字修改很麻烦,我要把文字放在文本框的中间,往往需要花很长时间拖拽文本框的虚线框,往往还达不到预定的效果,又哪位高手指点下,不胜感激阿
发表于 2008-1-2 17:00:05 | 只看该作者
最好先做一个模板,用时调进来就方便多了
发表于 2008-1-2 21:43:12 | 只看该作者
按住Shift键拖曳
发表于 2008-1-3 20:09:27 | 只看该作者
用宏生成的标题栏,文字预留的位置就是在框的中心,不需要调整
没有这样的模板的话,提供一个编程的思路
1、获取文字的座标
2、查找文字附近的线,找出上下左右最接近的四条
3、根据线的座标,设置文字的座标
这样是最理想的,省了很多人工干预,但是编程就比较麻烦了,看谁有空弄吧
我偷懒一下,写个简单的
需要自己选择文字和四条边
运行该程序以后,注意左下脚的提示; 先选文字,再安顺时针选择左上右下的四条线。 时间比较仓促,没做任何的容错处理,用的话严格按照上面的过程进行选择
发表于 2008-1-3 23:04:44 | 只看该作者
LS 的太麻烦了`~ 做个模板才是王道,以后都用得着
发表于 2008-1-10 11:33:56 | 只看该作者
谢谢哈,问题已经解决了
发表于 2008-2-17 16:43:48 | 只看该作者
谢谢共享,学习.
发表于 2012-3-19 18:43:17 | 只看该作者
刚上路,看不懂
发表于 2012-3-19 18:44:01 | 只看该作者
能不能来个图文并茂的啊
GMT+8, 2025-4-18 15:13 , Processed in 0.027227 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
