查看: 21816|回复: 26
[求助] 英文图纸高手来啊!!
发表于 2008-1-3 14:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位好心人来帮帮我啊!
我们公司最近收到一张外国的图纸
上面写的加工要求都是英文的,看不懂!!帮帮我翻译成在中文的好噢!
在下不胜感激!
真后悔当初啊!!!!!
NOTES(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
1.MATERIAL:T2,1/2 HARD.
2.IMPRESSION STAMP 3.5±0.5MM HIGH CHARACTERS.
ARIAL FONT,ONLY ONE SIDE,MUST BE LEGIBLE.
3.BRIGHT TIN PLATE 0.01-0.02 THK.
4.OTHER EDGES TO BE 0.3×45°.
5.PART MUST BE FREE OF SCRATCHES AND SHARP EDGES.
6.MA×0.1 PUNCH BURR ALLOWED.
发表于 2008-1-3 14:59:10 | 只看该作者
技术要求:
1.材料:T2(1/2硬度)?(这个不大确定,T2是纯铜)
2.打钢印,字高3.5±0.5mm,Arial字体,文字必须清晰
3.表面光亮镀锡,厚度0.01-0.02mm
4.未注明倒角为0.3×45°
5.零件必须没有毛刺及锐边
6.最大允许0.1mm的冲压毛边
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2008-1-3 15:00:57 | 只看该作者
技朮要求(除非另有指定):
1.材料:T2 半硬;
2.沖字文字字高3.5±0.5MM ,字體:ARIAL,只是在一面制作,且必須清晰;
3.鍍錫層厚度0.01-0.02 mm;
4.所有邊緣倒角0.3×45°;
5.零件不能有划傷和刮手。
6.最大沖壓毛刺高度0.1mm。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2008-1-3 15:04:20 | 只看该作者
楼上的兄弟真是雪中送炭啊!
我都急死了!
谢谢!!谢谢!!谢谢!!
发表于 2008-1-3 15:08:52 | 只看该作者
T2 是什么材料啊!??
怎么没听过!你们知道吗?
发表于 2008-1-3 15:16:20 | 只看该作者
銅。比如烙鐵頭就用T2。
发表于 2008-1-3 15:45:14 | 只看该作者
噢!我明白了!
谢谢啊!!在问你们几个英文的意思??
主要是8-32 不知道什么意思??
8-32  CLASS  2B THRU 4PL
(INCH SCREW THREAD)
附件如图:
发表于 2008-1-3 15:54:33 | 只看该作者
NO.8-32 美制螺紋通孔4個,2B級。
发表于 2008-1-3 16:48:16 | 只看该作者
谢谢!!懂了!
楼上兄弟是搞什么的??
你好牛啊!!
真是厉害!佩服!!
发表于 2008-1-3 18:20:16 | 只看该作者
好厉害啊!
GMT+8, 2025-2-23 18:15 , Processed in 0.036525 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
