查看: 16862|回复: 13
[求助] 关于模温机
发表于 2008-1-3 21:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我菜鸟一个,请教各位大虾,模温机在什么情况下使用,怎样和模具连接?
发表于 2008-1-5 12:10:36 | 只看该作者
两天了,各位大师,帮帮忙吧!急求!
发表于 2008-1-5 12:11:09 | 只看该作者
两天了,各位大师,帮帮忙吧!急求!
发表于 2008-1-5 14:56:09 | 只看该作者
是不是在调产品缩水时用得上?还有其它作用吗?
发表于 2008-1-5 16:00:06 | 只看该作者
发表于 2008-1-5 16:00:23 | 只看该作者
发表于 2008-1-6 13:41:52 | 只看该作者
版主也不发发话吗?菜鸟的无奈,你忍心看着吗?
发表于 2008-1-6 15:03:10 | 只看该作者
用模温机是为了提高模具的温度(用来加热水与加热油),像ABS料的外观要求高的,;前模都会接模温机用来提高前模的模温.还有如果注注射不满之类的,也会接模温机去提高模温,像PC料的模温要100度以上都要接模温.一部模温机只能接几条出来,如果不够模具上可以加装分流器.
发表于 2008-1-6 15:54:46 | 只看该作者
原贴由tamp发表:
   谢谢你的回答,我对这个问题的认识加深了,根据你说的意思:提高前模模温,可以提高产品外观质量,增加流动性,同时注意模温的均匀性.
   非常感谢!!!!!!!!!
   别的朋友还有什么不同见解?
发表于 2008-1-6 15:56:42 | 只看该作者
原贴由tamp发表:
   非常感谢!!!!!!!!!
   别的朋友还有什么不同见解?
GMT+8, 2025-4-24 17:04 , Processed in 0.023557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
