查看: 16780|回复: 5
[求助] 求助2D工程制图中的两个问题
发表于 2008-1-3 23:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FIRSTLY
2D图中视图名称(例: 主视图,标度:1:1)是自动生成的,默认大小为3.5, 我想修改视图名称的字体大小为2.5怎么设置呢?每次都手动改好麻烦,我进管理模式在标注标准中找了好久没看到, 请大虾指点~
SECONDLY
一条直线长10mm, 默认标出来为10,我想直接标出来为10.0 或10.00, 我知道选那个ANS的标注样式可以显示后面的0,但是怎么设默认标出来就是带0的呢?请大虾指点~
发表于 2008-1-4 00:07:47 | 只看该作者
希望大大们能贴个图,先谢谢了~
发表于 2008-1-4 08:18:29 | 只看该作者
第二个问题好解决 在属性里设置小数位个数就可以了。
发表于 2008-1-4 09:52:24 | 只看该作者
原帖由 nature365 于 2008-1-3 23:18 发表
FIRSTLY
SECONDLY
   都是配置里设置的,但不能直接就是2.5,要手动改改....看看我的动画是不是你要的效果
如果是我动画里的效果,那第一个问题的解决方法就是在标准里把所有的标准字体大小设为0,第二问题的处理方法看图,供参考
发表于 2008-1-4 11:04:28 | 只看该作者
改一下小数点的位数
发表于 2008-1-4 15:47:50 | 只看该作者
谢谢BB版主,第一个问题你用的办法挺好的,只用改一次
第二个问题,我就是找不到设默认的那个选项,具体要怎么设呢?
GMT+8, 2025-4-20 05:56 , Processed in 0.027592 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
