查看: 15991|回复: 3
[求助] 初学catia有几个问题想请教一下,请各位网友帮忙。
发表于 2008-1-4 14:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位网友
1、为什么在几何图形集中不能将前面生成的特征定义为工作对象?为什么不能修改前面生成的特征,例如,草绘。
2、什么是输入环,更新环,我改了1中的特征之后报错,大抵上就是什么输入环、更新环的问题。
3、如何一次性的选种曲线或曲面或基准。。。然后放入类此图层的地方。
谢谢。
发表于 2008-1-4 15:06:37 | 只看该作者
1 幾何集 沒有順序 不必定義工作對象 為什麼不能改前面生成的特徵? 可以的 為什麼不呢?
2 您的問題 不清楚 有錯誤 貼圖講清楚喔
3 可以的 用 edit -> search ->找曲面
建議不要用圖層 鴨子裡用幾何集替代圖層的觀念 更好用
发表于 2008-1-4 15:39:18 | 只看该作者
谢谢jack的解答。关于第一个问题是这样的,因为我初学,而打开一个iges之后他自动给出了几何图形集我没注意,就在几何图形集中操作了,草绘曲线,构面,等到我发现之前草绘有问题之后我到里面去更改发现之前spline的切线那个小箭头都变成绿色的了!更改不了,即使更改了之后退出草绘的时候就会报什么输入环、更新环之类的错误。
jack兄稍等,我截图上来
发表于 2008-1-4 15:55:52 | 只看该作者
不好意思,可能是我操作的问题,现在重新作就没有那个问题了,以后要是出现这类问题我会及时截图以便请教,谢谢jack
GMT+8, 2025-4-18 13:13 , Processed in 0.025398 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
