查看: 15763|回复: 0
Autodesk Inventor 应用案例-导电辊装置
发表于 2008-1-5 10:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导电辊装置简介
导电辊装置是电镀锌生产线的主要部件之一。电镀锌生产线利用电化学的原理,当冷轧薄板通过电镀槽在硫酸锌溶液中高速穿过时,通过电离的方法,在冷轧薄板的两面涂镀一层锌金属,以达到防锈等目的,满足市场对镀锌板的不同需求。图中上辊为导电辊,下辊为支撑辊。在电镀过程中,电镀槽的阳极板通以大电流,通过硫酸锌溶液传导到导电辊,再通过铜排返回形成导电回路,从而达到电镀的目的。电镀锌生产线可对冷轧薄板进行深加工,并带来高额的附加值,市场前景可观。由设备院自主研发、国内第一条由中国人自行设计并制造的国产电镀锌生产线已投入设备试车。
我是我们公司年岁比较大的设计人员,刚开始学习三维的时候,还有些抵触心理,觉得现在用二维软件绘图很方便,挺好的,而且年岁大了,接触新东西比年轻人要慢。因为所有的同事都去参加三维的培训,所以抱着试试看的心理参加了。Inventor给我的第一个感觉就是亲切和操作很简单,其快捷键和ACAD的一样,同时生成工程图中也有图层设置……一段时间的学习和摸索,我充分感受到了三维比二维设计的优越性,首先就是概念化的设计思路,参数化的驱动,直接修改尺寸,几何图元随之发生变化,这在ACAD中是不可想象的;随着年龄的增长,有些花眼,在ACAD中进行绘图的时候,遇到局部轮廓复杂,线条颜色多的时候,看着特别费劲。现在采用三维设计,三维实体间有无问题看的简单明了,而生成的工程图,就是把三维实体自动进行遮挡消隐,所以让我不会像以前那样去过分关注图纸中的每一根轮廓线。这就是我使用三维以后最直观的感受。
GMT+8, 2025-4-17 19:18 , Processed in 0.020973 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
