查看: 29886|回复: 11
[求助] CAD2004如何把公制尺寸转换成英制尺寸
发表于 2008-1-7 19:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位高手指点
我现在是急用!!!
发表于 2008-1-7 20:27:39 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-8 08:07:16 | 只看该作者
sc
1/25.4
就好了.
发表于 2008-1-8 08:11:03 | 只看该作者
要是如附件一樣的話,那就要設置標注樣式了
d
改單位就可.
发表于 2008-1-8 17:15:26 | 只看该作者
看看这个就会了!
看下这个吧!
发表于 2008-1-10 19:36:13 | 只看该作者
先谢谢了!
不过我的情况不是这样的
我现在的手上有一张国外的图纸
上面的标注全部是英寸
而且领导说用英寸画
可我不知道如何把系统设置为英制
请教!!!
发表于 2008-1-10 23:05:57 | 只看该作者
是否可以这样,按图纸画,如果要出图,标注还是一样标,虽然是毫米,在图纸的单位这一栏写成英寸。
如果要知道从英寸转成毫米的实际尺寸,再在标注里设置一个换算单位。
不知道这样行不行???
发表于 2008-1-11 21:05:25 | 只看该作者
这样我想应该可以
不知道有没有人这样做过?
发表于 2008-1-12 15:27:22 | 只看该作者
格式---單位--設置一下看看
发表于 2008-1-12 21:03:33 | 只看该作者
谢谢了
GMT+8, 2025-4-6 22:20 , Processed in 0.044511 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
