查看: 17882|回复: 21
[讨论] 出工程图
发表于 2008-1-7 20:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作挺长时间了,可对于出图还是不行,现在用4。0+CAD,才能完成任务,前一阵子用5.0 ,因为它的图框,打印都比较方便,可不行啊,时间长了盗版软件出问题呀,所以现在改用4.0了,不知道大家都是怎么工作的呢?
发表于 2008-1-8 11:36:40 | 只看该作者
碰到什么问题呀?
我也是4.0+CAD才能完成工程图
发表于 2008-1-8 12:21:22 | 只看该作者
我们现在用4.0,客户和周期允许的话用全UG,不行就CAD+UG
发表于 2008-1-8 13:38:34 | 只看该作者
我的图形打印出来很小
我是选取了A4纸,在UG里面看是充满了屏幕的
但打印出来还是很小呢?
请问一下那里可以修改文本的大小的?
发表于 2008-1-9 20:45:59 | 只看该作者
3楼的意思是用UG出工程图比较费时吧,我一般将所有的图在UG中弄好后,然后再导到CAD中,标明细栏填写标题栏,不过还是希望能全用UG作,不过好像UG不能像现在国产的二维软件CAXA那样,标明细栏方便,苦恼啊!
4楼的问题我只知道,在打印里可以设置一下满屏,不过UG 还是会默认留出大约20的边框,不过问题不大,我想这个数值应该能在什么地方设置的,像所有的默认特征有一个数值一样,不过我没有找到。希望制图方便的高人帮忙啊
发表于 2008-1-9 20:54:21 | 只看该作者
到我们公司来吧,超一流的全3D作业
发表于 2008-1-10 08:55:32 | 只看该作者
虽然说有这方面的教程,但还是感觉没有破衣方便。
发表于 2008-1-10 11:08:58 | 只看该作者
         是不是你的意思是放大满屏?打印过来还是不行?
发表于 2008-1-10 11:21:16 | 只看该作者
大家可以转化成PDF文件 然后打印
转PDF 文件的时候,可以设置文件的线宽。打印也很好
发表于 2008-1-10 11:22:54 | 只看该作者
我的意思是:我绘了个圆20MM,
如果要打印在A4上
那看起来就太小了,
在A4的纸上只有一点点
打印时可以放大一点的吗?
GMT+8, 2025-4-25 21:13 , Processed in 0.023635 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
