查看: 16631|回复: 1
[求助] 关于毛坯余量
发表于 2008-1-11 01:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一下HY的帮助文件,关于毛坯余量是这样解释的:
范例1:
粗加工一个型腔,其最终水平毛坯余量为
1 mm,与此同时对型腔底部作精加工
(毛坯余量为0 mm):
输入值:
毛坯余量= 0
额外的XY 偏置量= 1
范例2:
型腔底部的最终毛坯余量要求为0.5 mm。
型腔的侧壁的最终毛坯余量应该为1 mm。
输入值:
毛坯余量= 0.5
额外的XY 偏置量= 0.5
范例3:
型腔底部的最终毛坯余量要求为0.5
mm。型腔的侧壁应该完全加工,无毛坯
余量。
输入值:
毛坯余量= -0.5
额外的XY 偏置量= -0.5
  头两个范例还好理解,毛坯余量应该就是XY方向跟Z方向的全局余量,XY方向的余量应该是:毛坯余量+额外的XY 偏置量,但范例3就有点让人摸不着头脑了,如果按照头两个范例的理解:毛坯余量= -0.5,额外的XY 偏置量= -0.5,那么型腔底部的最终毛坯余量应该是-.5,型腔的侧壁的余量应该是,毛坯余量+额外的XY 偏置量=-1,可能是我个人的理解有错,还望高人指点一下.
发表于 2008-1-11 12:43:13 | 只看该作者
刚学,帮你顶起来!!!!!
GMT+8, 2025-9-18 19:45 , Processed in 0.020936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
