查看: 16125|回复: 5
[求助] UG时间问题请教
发表于 2008-1-11 11:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2007年画的产品图,到2008年打不开,时间要调整到2007年才能打开,是不是UG哪里有设置。
为什么去年画的图一段时间不打开就要调整时间。。
在线等候回答。谢谢!
[ 本帖最后由 blueboy2006 于 2008-1-11 11:56 编辑 ]
发表于 2008-1-11 13:31:03 | 只看该作者
兄弟,网上大把LICENSEC文件,你用的5.0吧,4.0如果不是版
本有问题的话,是不会出现这个情况的如果是5.0以下的版本出现这个问题,建议在网上下载一个再安装一下,如果是5.0的在网上找个CRACK包,就可以解决了!!
发表于 2008-1-19 11:19:48 | 只看该作者
我用的是3.0,,怎么到了2008,我2007画的图全部打不开.是不是我的哪里设置有问题???
今天又遇见了,,请高手指点?
发表于 2008-1-19 11:38:08 | 只看该作者
在线等待...
发表于 2008-1-19 11:59:43 | 只看该作者
我以前也出现这种情况,把时间改回去就好了
发表于 2008-1-19 12:01:30 | 只看该作者
装了4.0后,3.0就可以了
我3.0用的LICENSEC文件是4.0的,所以就可以了
GMT+8, 2025-2-25 18:58 , Processed in 0.021707 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
