查看: 16005|回复: 2
[求助] e8 的NC输出遇到莫名问题
发表于 2008-1-11 15:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天发现了一个问题,不知道大家遇见过没有
首先,我是在同一个NC里建多座标加工的,用的POST文件是原来在IT用了N年没出过问题的,后来用在E里,也改成支持多座标的了。
   但是在E里后处理的时候会出现刀路好象偏移到不知哪去了。。。但是重新处理一次又没问题了。很明显地发现两个程式里的座标数值是完全不一样的。(注:情况是偶尔出现)
现在问题如下:
    1.这算是E的BUG?
         2.在E里建座标加工有什么讲究没有?我输出加工的时候是按模型座标系定位的,然后在NC文件的造型功能里建座标再加工
    3.建座时有什么讲究吗?
    4.NC里有两个加工座标时要处理某个座标下的程式是否要激活当前座标?
   以上问题请知情者不吝赐教,我自学用E才一个月的时间,所以很多不明了。。。。谢谢
发表于 2008-1-12 08:44:29 | 只看该作者
注意一个问题..就是E里加工参数选项里有坐标的选择的...你所创建的不同的加工策略也就每一程序是否是选择了同一坐标..
发表于 2008-1-13 15:16:18 | 只看该作者
后处理的问题就会这样!它不支持激活坐标
GMT+8, 2025-4-26 16:48 , Processed in 0.026197 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
