查看: 16454|回复: 9
请教一个问题
发表于 2003-5-8 09:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当中的t 如何确定?
发表于 2003-5-8 09:48:00 | 只看该作者
具体问题,具体分析
举个例子吧
发表于 2003-5-8 09:54:20 | 只看该作者
零件是个68*43*4的塑料件
发表于 2003-5-8 09:54:22 | 只看该作者
看强度,当然不会太小
发表于 2003-5-8 09:54:54 | 只看该作者
如图
发表于 2003-5-8 10:00:35 | 只看该作者
向你们一般怎么确定
发表于 2003-5-8 11:33:29 | 只看该作者
我这一般镶件把在垫板上。。
发表于 2003-5-8 13:00:49 | 只看该作者
curves wrote:
我这一般镶件把在垫板上。。
::?::?有错别字::?::?
发表于 2003-5-8 15:17:24 | 只看该作者
这个t值一般参照B板下面的support板的厚度! support 板的厚度在模架资料里有. 你这个图上没有support 板. 你的是CI型的, AI型的有support板.
发表于 2003-5-8 16:01:09 | 只看该作者
tian_98 wrote:
  ::?::?有错别字::?::?
镶件用螺钉固定在垫板上。。
GMT+8, 2025-4-19 00:20 , Processed in 0.030817 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
