查看: 20040|回复: 21
[讨论] UG走45度角的问题
发表于 2008-1-11 22:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知大家有没碰到过,我拿我厂一台FANUC_OM系例的来说,传输率是9600的,在走45度角的时候机床走的很慢,工件公差0.01边界公差0.02,F走的很慢,即便F给2000也只能走到800的样子,还会有一点发抖,切换界面时反应也比平常更慢,打电旅话问修机器的人说要调参数,问一个介钱要2000RMB,还不知道能不能修好,请问大家这个问题怎么解决真是急死人了,工件又赶,它又走不快
发表于 2008-1-12 14:01:44 | 只看该作者
貌似法兰克的老版本都这样。。。。。。。。。
新版本可以加G5.1Q1老的貌似没有解决办法
发表于 2008-1-13 00:00:29 | 只看该作者
UG可以让它走的很快的`~我的机也是我改了还久才搞定
发表于 2008-1-13 00:02:51 | 只看该作者
把UG里面是输出改下`~~UG默认的是圆糊~`~你改线性的就好了~~精度改0.005`~不然就变型~~你的机走圆是不是很慢
发表于 2008-2-6 11:33:40 | 只看该作者
如果你后处理出来的程序有G17G18G19的话就会快很多,如果只有G17就会很慢~~~FANUC的老版本是这个样!!!!
发表于 2008-2-6 11:48:23 | 只看该作者
我的机器走其它程序都没有问题,走PM最佳化等高编的程序时会很慢,很慢,很慢。。。。。。
发表于 2008-2-9 16:20:58 | 只看该作者
被卖机的奸商骗了,不是2000RMB,是20000RMB,你看看电机铭牌上是不是FANUC_OM_MATE,是做产品的系统,处理速度很慢,和FANUC_OM差额20000RMB,建议你砍死个奸商
发表于 2008-6-16 14:20:41 | 只看该作者
可能要加上G05  P10000
发表于 2008-6-16 19:21:25 | 只看该作者
aaaaa
公差选的过小,导致这个结果
或者就是你的后处理有问题
发表于 2008-6-16 20:11:27 | 只看该作者
很可能要在程序头加个高速代码G5.1 Q1
建议楼主试一下
GMT+8, 2025-2-28 11:58 , Processed in 0.023975 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
