查看: 20414|回复: 21
[原创] 1中大型产品模具设计的可行性探讨,欢迎点评!!!
发表于 2008-1-12 13:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎探讨,评的好有加分!
[ 本帖最后由 yipianye 于 2008-1-12 13:12 编辑 ]
发表于 2008-1-12 13:13:42 | 只看该作者
发表于 2008-1-12 13:16:08 | 只看该作者
X-T格式!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-12 13:17:20 | 只看该作者
STEP格式!!!!!!!
发表于 2008-1-12 13:25:57 | 只看该作者
对于大型模具而言,重要的几点:
进胶要平衡,快速;冷却顶出要均匀,防止变形;结构简单化,便于生产和维护。
对于楼主的图片,我乱说几句:
1.行位做的嵌套式,便于维修和加工,值得肯定,而且行位底部做了2个导滑槽,便于定位。这里有个问题:行位这么长,需要做冷却运水吗?3个燕尾槽配合,是否好装配?行位没有压板,精度好保证吗?
2.铲机是否要加反铲?那么就要把模具加大了??
3.看流道分析,是乎填充比较好了,但是一个进胶口,压力损失比较大,会不会有生产上的问题呢?如果成本允许,做热流道当然好了,呵呵
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-1-12 16:58 编辑 ]
发表于 2008-1-12 16:59:11 | 只看该作者
没人说点什么吗?
这个又不要画图
发表于 2008-1-12 19:45:05 | 只看该作者
我说:
1)大模具行位通常不会这样做,压桌不镶,最好前模原身做,够硬净。
   行位背,底,导軋必须镶硬块(理由是大磨擦力容易烧伤)
   不要用燕尾槽,加工麻烦又不很好用,通常是行位贴面,底下抽屉,
   运水在抽屉走上。
2)如果是细水口,最好直接进入产品,这个细转大,应该好难注塑。
   当然最好是热流道。
3)导柱怪异。
4)模板,细水口板太薄。
5)模仁中间没有运水。
6)模架无止口,并且止口最好贴硬块。
下图参考。
[ 本帖最后由 解人 于 2008-1-12 19:51 编辑 ]
发表于 2008-1-12 20:05:32 | 只看该作者
大型模具首先要考虑模具的强度
我们一般都是把滑块藏在模腔中
也就是作成斜堆块
不过取产品不是十分方便
但对于大型产品来说,这种结构也是十分必要的
仅供参考
发表于 2008-1-12 21:13:01 | 只看该作者
看上面贴的图真漂亮,好像是用UG做的吧。除非模具复杂,我一般不会把模胚都画3D。我用的是UG。
发表于 2008-1-13 06:39:26 | 只看该作者
怎么还是这个产品?
1:产品四个角落加上圆角有利于产品(减少变形,成形工艺,产品强度).
2:行位没走运水. 模具运水不充分.
3:没看到顶出系统.也没看到回针.
4:行位下应会有顶针,请考虑先复位.
5:如果需要回针,请考虑产品与回针是否干涉.把后模回针做短些,前模相对应位置加柱子保证复位.
6:不得不再提你的铲机. 你的每个浇口都对着行位.不做反铲应是不行的.模胚也显得单薄.我有类似经验.
7: 没有排气系统
GMT+8, 2025-7-30 23:09 , Processed in 0.051841 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
