查看: 30315|回复: 26
[求助] ug刀路镜像后会顺铣变逆铣,如何才能保持顺铣不变?
发表于 2008-1-14 10:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上模cam做好了,下模只要镜像就可以了,可镜像后下模就变成逆铣了,
有没有简单的方法使下模保持顺铣。
重新按CAD算一遍当然可以
请高手指点
发表于 2008-1-14 11:28:14 | 只看该作者
这个没有办法,变成逆铣了,一正一反,
发表于 2008-1-14 17:26:53 | 只看该作者
我是透過編輯刀軌的方式來弄的!!改過後,图片上會有個鈑手的符号!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
进明 + 1 执心解答!
发表于 2008-1-14 19:26:14 | 只看该作者
太简单了,改成逆铣就变成顺铣了,细心一点就明白了
发表于 2008-1-15 09:41:38 | 只看该作者
谢谢各位指点,
三楼的方法用在精加工可以,粗加工就不行了吧
四楼的方法挺好,就是要重新计算一遍,嘿嘿,只能这样了。
发表于 2008-1-15 10:04:57 | 只看该作者
........我都是转图档....笨办法
发表于 2008-1-15 21:00:43 | 只看该作者
老大,编程不要计算,那要你干什么?吃饭!我那是唯一合理方法!哈哈
发表于 2008-1-16 12:14:37 | 只看该作者
四楼楼主高!!!
发表于 2008-1-17 09:18:29 | 只看该作者
fffffffffffffffffffffffffffffffff
发表于 2008-1-17 20:55:58 | 只看该作者
镜向实体!重新生成刀路也可以啊!
GMT+8, 2025-4-21 02:09 , Processed in 0.029886 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
