查看: 44095|回复: 53
[分享] UG后处理刀补的解决方法
发表于 2008-1-15 11:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间搞ug 刀补的多刀处理问题,蛮头疼的,看到一强人Yeager给了一个方法
在Cutcom On里面增加一個Custom Command.,.填入"MOM_force once D",这个方法可以解决D号的模态省略的问题
,即在分层刀路里第二层G41/G42后没有D号的问题. 佩服啊!
关于G40的处理:
在Cutcom off项中删除G40 ,生成程序的效果如下:
N40 G0 G90 X-58. Y30. M03 S2000
N50 G43 Z3. H01
N60 Z1.077
N70 G1 Z-1.923 F250.
N80 G41 X-55. D01
N90 G2 X-50. Y35. I5. J0.0
N100 G1 X50.
N110 G2 X55. Y30. I0.0 J-5.
N120 G1 Y-30.
N130 G2 X50. Y-35. I-5. J0.0
N140 G40 G1 Y-37.54
N150 G0 Z1.077
N160 Y-38.
N170 Z-.846
N180 G1 Z-3.846
N190 G42 Y-35. D01
N200 G3 X55. Y-30. I0.0 J5.
N210 G1 Y30.
N220 G3 X50. Y35. I-5. J0.0
N230 G1 X-50.
N240 G3 X-55. Y30. I0.0 J-5.
N250 G40 G1 X-57.54
N260 G0 Z-.846
N270 X-58.
N280 Z-2.769
N290 G1 Z-5.769
N300 G41 X-55. D01
N310 G2 X-50. Y35. I5. J0.0
在fanuc 、mazak等机床上试验过,在fanuc系统上如果G41后没有D号,可以执行前一个模态的有效的D号,在G40后如果没有撤销刀补的直线段,刀补撤销没有问题,在G40这一句不产生移动,在下一句G1 x y 的语句执行
。如果将G41D1 单独列一行,可以对下一个坐标点进行补偿,但是补偿点的位置有误
在mazak系统中:G41D1单独列一行的语句运行后,立即对前一个坐标点进行补偿,G40也是如此,也就是说补的位置不是我们要补的位置。
所以我们为了程序的正确性,必须保证G41 D1 position
,G40  position 的格式。
以上为本人的一点经历体会,希望能和大家共同分享。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
进明 + 1
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-1-16 14:09:52 | 只看该作者
沙发·~~~收藏了先
发表于 2008-1-17 15:28:13 | 只看该作者
我试过,用系统自带的刀补处理系统,机床可以运行,补偿方式正确。
即G41/42 D00 Position
G40
G00/01  position.
当然楼主给的方法更好,更保险,收藏先了。以前老在考虑怎么G41等刀补的模态给取消呢。
Yeager  就是强呀
发表于 2008-1-17 20:43:49 | 只看该作者
收藏了先 !
发表于 2008-1-17 22:09:09 | 只看该作者
mitsubish的G40后必须接着poshing,也就是一个程式段里,否则报警。
发表于 2008-1-18 13:53:05 | 只看该作者
改后处理不熟,学习下
发表于 2008-1-18 18:48:48 | 只看该作者
强!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2008-1-21 12:40:57 | 只看该作者
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2008-1-21 14:51:40 | 只看该作者
好东西,谢谢了
发表于 2008-1-22 19:48:53 | 只看该作者
各位兄弟能否提供带刀补的后处理 我先留邮箱了 shenyi5555@163.com
GMT+8, 2025-4-28 19:59 , Processed in 0.024255 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
