查看: 37987|回复: 61
[题目] (加分题)加工模具.((已结束))
发表于 2008-1-15 11:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称:(加分题)加工模具.
题目状态:进行中
题目来源:随便从客户那里拿来的图.
截止日期:2008年2月15日.
加分分数:前十个按要求完成的加2分,十个之后的加1分
题目说明
提供刀具:
50R5,30R5,16R0.8,飞刀
D12,D10,D6,D4,D2平刀
D12R6,D10R5,D8R4,D6R3,D4R2,D2R1,球刀.
注:刀具直径小于4MM(含)的刃长5MM,全长40MM,刀柄为6MM,锥度高为5MM,也就是说比如4MM的平刀,就是刃长5MM,有5MM的锥度过度到6MM刀柄.刀头的话就按你自己实际工作中的就行了.
材料先开粗,侧面留1MM余量,底面留0.4,拿去淬火,淬火完后再加工,淬火后硬度42度.
答题要求
加工机台,三轴机床,
要求工艺安排合理,图一所示的产品外型是线切割加工好的,不必理会,图二所示的字码不必铣,蚀纹加工.图三所示的尖角处或诸如此类的加工不到的地方做电极,但电极不可太多.
此题不用做电极,只要求做刀路即可,但在做完加工后需标明哪些地方是要做电极的(截图片画圈圈起来标明)
答题给出图档或图片,给图片的要求表达清晰,可别把所有刀路传在一张图片上,看得头晕
记得打开仅楼主可见选项.
此贴我会在2月10号打开
此贴严禁灌水!
教程链接:无
[ 本帖最后由 dearbabyer 于 2008-11-21 18:32 编辑 ]
发表于 2008-1-15 11:46:56 | 只看该作者
PFM格式.
要求完成软件,CIMATRON,IT或E均可.
发表于 2008-1-16 12:25:14 | 只看该作者
先上热处理前的开粗程序,光刀程序后面有时间补上
  注: E8.0
10MM加长10*100
   6MM加长6*80
图档23M太大,只上图片
[ 本帖最后由 132zxq 于 2008-1-16 12:26 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
dearbabyer + 1 答题基本正确
发表于 2008-1-16 16:35:27 | 只看该作者
呵呵。这么快有人交作业了。
发表于 2008-1-17 16:15:21 | 只看该作者
在西门的地盘啊。
发表于 2008-1-17 22:06:28 | 只看该作者
占楼先,把加工思路说一下,刀路有空再附上:
        对刀----- X.Y分中,Z最高面
1)4只R18.851孔钻穿.          刀具30钻头
2)4只R38.02孔钻Z-65.        刀具30钻头
3)毛胚记忆二次开粗       刀具50R5           余量X,Y1mm   Z0.4mm    设置最小插刀48
4)二次开粗               刀具16R0.8        余量X,Y1mm   Z0.4mm    设置最小插刀15       加工深度Z-66mm
5)二次开粗               刀具:E6                  余量X,Y1mm   Z0.4mm     加工深度Z-66mm,控制加工范围--4个孔中不加工,大平面不加工
6)产生剩余毛胚
7)淬火
8)等高层铣+层间加工      刀具30R5           余量X,Y0.1mm   Z0.1mm    设置最小插刀28
9)二次开粗               刀具:D16R0.8        余量X,Y0.1mm   Z0.1mm    设置最小插刀15
10)4只R38.02孔精加工.       刀具:D16R0.8        余量X,Y0.mm      Z0.mm
11)4只R18.851孔精加工   刀具:D16R0.8        余量X,Y0.mm      Z0.mm
12)精光水平面            刀具:D16R0.8        余量X,Y0.5mm   Z0.mm
13) 二次开粗             刀具:E6                    余量X,Y0.2mm   Z0.1mm
14)用"Curvature Map"功能分析R,选择适用刀具,并对不需要加工的区域进行补面.
此工件的难点在于精加工,比较烦琐,而且是淬火处理,所以必须考虑刀具磨损.如果是我的话,选择分区域加工,有几点好处:
1磨损刀具可以及时更换,提高加工精度.
2因为造型曲面较多(2400多个曲面),选择区域加工可以省掉不需要加工的曲面,提高计算速度.
3可以灵活选择刀具种类以及长度,有些区域虽然很深,但刀具可以夹的很短,如此可以减少加工时刀具震动,提高刀具寿命.
4可以灵活使用不同的刀路方法进行加工,提高加工效率.
-------此方法同样适用于开粗.
对于加工顺序,在图片中用不同的颜色进行的标示.精加工时以R5,R4球刀为主,D16R0.8飞刀为辅.清角使用R1-3球刀以及E4-6平刀.
选用刀路:Finish Mill By Angle    Finish Mill All    3D-Setp    Cleanup     Along Contour Split Horiz/Vertical     Legacy Pencil   Part Sursace 3x           加工时使用边界,干涉面以及Z向深度对刀路范围进行控制
电极处因为时间关系,就不加以表示了.
精加工文字细述不清,但大体思路如此.
最后谈下本人对这道题的看法,此题考的并不是编程员对刀路的熟悉程度,而是加工思路和刀具切削参数的合理使用.编出刀路来很简单,但编出高效的合理的刀路来,要费很大的一番心思.如果我来加工的话,首选PMILL,CIM对于这种类型的工件,效率应该在PMILL之下,毛胚记忆在此题的作用显然没有PMILL的残留边界+等高层铣来的明显.但并不是说CIM不好,仅限于此题.
新手之言,请D版勿笑
不求加分,只为交流.
[ 本帖最后由 惠益 于 2008-1-18 00:33 编辑 ]
发表于 2008-1-18 09:14:58 | 只看该作者
呵呵。交作业了
发表于 2008-1-20 18:27:15 | 只看该作者
开粗先!
按自己的用刀习惯来做了!!
150K的图片都发不了,压缩了上传!!
[ 本帖最后由 dasha 于 2008-1-21 12:16 编辑 ]
发表于 2008-1-21 12:26:44 | 只看该作者
接着来!!
热处理后!!
太复杂了,电脑计算超慢,只做了一部分,没做完,等老大做了!!!
发表于 2008-1-21 17:37:52 | 只看该作者
第一次加工
遵从旨意先开粗去热处理
[ 本帖最后由 camcam000000 于 2008-1-21 17:51 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
GMT+8, 2025-4-18 18:27 , Processed in 0.029620 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
