查看: 16208|回复: 4
草图求助!尺寸标注只能给英寸
发表于 2003-5-8 12:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么尺寸标注只能给英寸,那个毫米是灰显,零件我是用毫米建的模。帮个忙!!!
发表于 2003-5-8 12:40:16 | 只看该作者
老兄,你在edit current drawing中没有设置吧?当然最好是在UGII下修改系统变量。
发表于 2003-5-8 12:45:34 | 只看该作者
已经改了,没用。在UGII下修改系统变量,如何操作
发表于 2003-5-8 12:54:34 | 只看该作者
在UGII_ENV.DAT中
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def
其实看你的情况,可能就是建模的时候系统就默认为是英尺制的。也就是新建part文件的时候没有注意,直接选默认就是英尺制,当然出图也就只有英尺制了。
把上面文件修改应该就没有问题了。
发表于 2003-5-8 14:03:11 | 只看该作者
将参数预置annotation  annotation对话框下的units(单位)设置为MILLIMeters
GMT+8, 2025-3-1 03:20 , Processed in 0.024295 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
