查看: 15752|回复: 5
[求助] 野火3模具中,曲面的边要延伸到工件的边,只能一条条拉吗?
发表于 2008-1-17 11:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   曲面的边要延伸到工件的边,只能选中一条,多选了,那个边界延伸的图标就变灰了。以前的版本都是可以多条延伸的嘛,新版不可能不可以吧?
  还有选中边界,点击延伸图标后,出现的默认模式是从边界延伸一段距离,面我们通常是延伸到某一个面的,这个能自定义默认值吗?
发表于 2008-1-17 16:12:38 | 只看该作者
原帖由 71834731 于 2008-1-17 11:58 发表
  还有选中边界,点击延伸图标后,出现的默认模式是从边界延伸一段 ...
这个我可以帮你 你是不是没用过2.0   2.0也是这样,你操作有问题
应该是   先选取一个面的边 按住shift  光标移动到你想要结束的位置,点右键.查寻 选出你想要的 链
延伸只能选一个曲线连  不可以按ctrl多选
发表于 2008-1-17 21:22:48 | 只看该作者
我可以跟你说 2001有的野火3.0都有  而且更实用  这么久 我就发现一个地方野火3.0还做不到 可能是PTC公司改了 就是2001可以不留原对象的复制移动 而3.0复制的时候一定有个原对象 只是可以勾选 隐藏原始对象 罢了  呵呵 不知道我的表达准不准确  谁用谁知道  哈哈
发表于 2008-1-17 21:55:15 | 只看该作者
2楼说的不错
发表于 2008-1-17 22:08:19 | 只看该作者
点出参照里边的细节,里面有基本或者规则,基本的话,按住ctrl选择你要串联的曲线,规则的话有部分环或者完整环,自己试试。要延伸到面的话点旁边那个选项就可以,不知道是否是LZ所要的答案
发表于 2008-1-17 23:10:30 | 只看该作者
还有3.0,在分型面下不能COPY曲线,要退出分型面,才能COPY,那位有好办法?
GMT+8, 2025-2-23 20:08 , Processed in 0.024383 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
