查看: 16769|回复: 11
[求助] 这样的吸塑模能够实现不?谢谢各位大虾!
发表于 2008-1-17 12:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问我这样一个包装盒,内部局部加胶可以不?
请大家帮我看看。
谢谢!
发表于 2008-1-17 12:17:51 | 只看该作者
我又不想外形尺寸跟着走这个胶位(沉到台阶影响美观)
这样的模具可以开不?
谢谢
发表于 2008-1-17 15:21:27 | 只看该作者
开玩笑吧,1.2mm的吸塑,0.5的我都觉得很厚了,吸塑无任何棱角的,你这样的图做不出的
发表于 2008-1-17 15:22:41 | 只看该作者
吸塑是均匀厚度的,因为材料就是片材,不可能有这么大的厚度差
发表于 2008-1-17 16:12:42 | 只看该作者
要看适合什么形状的包装盒咯,
高度相对高一点,就用稍微厚一点的PVC吧?
我手里有个老外的PVC包装盒,它就是局部增厚的,我就是没搞懂!
材料是0.5的 ,增厚那个面是1.2的。
所以我才请教一下大家!
发表于 2008-1-17 21:47:14 | 只看该作者
局部增厚肯定做不出来,劝你别想了,你就在中间塞个圈吧。
发表于 2008-1-18 10:47:44 | 只看该作者
自己给自己顶一下 !
谢谢上面两位朋友
发表于 2008-1-18 12:23:46 | 只看该作者
吸塑是片材做出来的``不是注塑的`,`所以应该很难达到局部厚度相差那么大的,做那么厚的吸塑还没有见过`,`不过材料是有这么厚的``
发表于 2008-1-18 14:02:54 | 只看该作者
如是是要加强的话应该从结构方面去考虑`~~
发表于 2008-2-17 12:20:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-30 04:22 , Processed in 0.024778 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
