查看: 16855|回复: 16
[求助] 急啊,请电脑高手帮忙
发表于 2008-1-18 13:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电脑前段时间中毒了, 那病毒 专门感染  D,E,F盘 ,鼠标双击打不开,,要 用打开方式才能打开,  而且电脑运行比原来的慢得多,  用了很多杀毒软件试了也杀不掉,   不得以在此请求高手门 帮忙一下, 给个杀毒软件把这死病毒杀了,  小弟在此万分感谢   或发到小的邮箱也可以,     hzqix@126.com    谢谢了
发表于 2008-1-18 14:19:51 | 只看该作者
你在网上搜下吧,有戒毒办法,我以前的电脑也有过!
双击[我的电脑] -〉点击[工具] -〉点击[文件夹选项] -〉选择[查看]标签 -〉将[隐藏受保护的操作系统文件(推荐)]前面的“对号”去掉 -〉点击[确定]
然后用鼠标右键分别点击C.D.E盘,选择[打开],之后能够看到文件夹中含有AUTORUN.INF和msvcr71.dll两个文件,手动将这两个文件删除,如果是Window XP系统,切系统盘为C盘,进入C:\WINDOWS,找到AdobeR.Exe文件,将其删除!如果是Window 2000系统,切系统盘为C盘,进入C:\WINDOWS,找到AdobeR.Exe文件,将其删除!之后重新启动计算机,就可以恢复之前的状态了。
注:有时可能没有AdobeR.Exe这个文件。没有的情况下直接删除AUTORUN.INF和msvcr71.dll两个文件就可以了。
发表于 2008-1-18 14:20:40 | 只看该作者
不好意思的告诉你,你中的正是rose.exe病毒了啊
下面我来给你介绍一下这个rose.exe.
自4月10号以来,在网路上流行一个叫“rose.exe”的病毒,它最初的表现为在你的电脑里面,右键单击各个盘符的时候,第一项由原来的“打开”变成了“自动播放”,然后在你的系统进程里面会出现若干个“rose”的进程,占用电脑的CPU资源。
传播方式:通过U盘、MP3 、移动硬盘等移动存储设备传播,一般表现为移动存储设备内东西无法剪切、移动存储设备无法移出等,尤其在公用电脑上表现极为明显,目前我已经在校新闻实验中心、校广播台、校外打印店、照相馆等公共电脑场所发现该病毒,且愈演愈烈,另外在很多同学的电脑或者移动存储设备上发现该病毒,传播极为迅速。
病毒危害:
1、在系统中占用大量cpu资源。
2、在每个分区下建立rose.exe 和autorun.inf 2个文件,且它们都隐藏系统保护文件之内,无论你怎样搜索都找不到,但是在双击该盘符时病毒就自动运行了。
3、若你继续无视该病毒,可能会引起部分操作系统崩溃,表现在开机自检后直接并反复重启,无法进入系统,简单的说就是你电脑突然死机了,然后就再也开不了机。即便在你重新格式化C盘,重新安装系统之后,你只是清除了C盘的该病毒,但是它在其他盘下仍然存在,且会再次发作。
杀毒方式:目前经测试,不论是哪个杀毒软件,不论你将病毒库升级到最新的哪个时候,它们暂时都不具备查杀该病毒的能力,即便是在你所使用的杀毒软件是正版的情况下。个人估计杀毒软件公司的员工此时正在抓紧时间研究如何查杀中。
我也是中了此毒,被折腾得够呛,也重装了电脑,花了点时间从网上去学习,才有此切身经验,现在根据以往别人提供的方法,再结合自己的经验,希望对各位电脑中毒的同学有所帮助,也希望能引起其他没中毒的同学的重视。
具体方法如下:
1、按Ctrl+Alt+Delete调出任务管理器,在进程页面中结束掉所有名称为Rose.exe的进程(建议在后面的操作中反复此操作,以确保病毒文件不会反复发作)。
2、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。
3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉。
4、对每个盘符点右键-打开进入(切记不能双击),删掉所有的rose.exe和autorun.inf文件。如果删除时候提示不能删除,可将这两个文件的属性由“只读”改为“存档。若还不能删除,则重启电脑,在自检时按F8进入到安全模式下去删除。
∷预防办法:
1、当别人将U盘插入自己的电脑,当出现操作提示框时,不要选择任何操作,关掉。
2、进入我的电脑,从地址下拉列表中选择U盘并进入,或者右键单击可移动磁盘,在弹出的菜单中选择“打开”进入。千万不要直接点击U盘的盘符进去,否则会立刻激活病毒!
3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉,你会看到U盘中出现了“rose.exe”和“autorun.inf”两个文件,直接删除!
4、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。
发表于 2008-1-18 15:12:21 | 只看该作者
十分感谢 楼上的阿锰 朋友,  谢谢你了,   那病毒折腾我够呛了,  现在有了救星了,  谢谢了,  朋友
发表于 2008-1-18 15:25:32 | 只看该作者
ding.............
发表于 2008-1-18 15:33:47 | 只看该作者
我听别人说过,自己在每个盘的根目录下创建一个名为autorun.inf的文件夹,就可以预防这类型的病毒,不知是真是假。
发表于 2008-1-18 16:15:12 | 只看该作者
创建?
怎么搞?
发表于 2008-1-18 17:23:33 | 只看该作者
有专杀工具的,
杀完立即重起一下
发表于 2008-1-18 19:22:41 | 只看该作者
360安全卫士啊~
发表于 2008-1-19 08:11:19 | 只看该作者
昨晚  试了一下,   2楼上的方法昨晚小弟试了,   的确有一个文件名叫autorun.inf.   但是找不到rose.exe 这个文件,,不过发现一个文件名叫 AUTUexe,bar文件, 我怀疑是不是也是病毒啊,    windows里面也找不到AdobeR.Exe,  运行查找了也符合你的说法<(<在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止>.),  然后重新启动了还是有那病毒 ,  请问我错在哪里了吗
GMT+8, 2025-7-31 18:03 , Processed in 0.027084 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
