查看: 22225|回复: 18
[讨论] UG怎样铣螺纹
发表于 2008-1-18 13:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一下,用UG怎样铣螺纹呀.如M10*1.5,M12*3等这样的,像下图这样,是用matercam做的,可是不知用UG怎样做,请大家来指点一下!
发表于 2008-1-20 14:08:43 | 只看该作者
自己来顶一下
发表于 2008-1-21 19:22:53 | 只看该作者
没有这个功能的。。。有一个螺纹洗,,不能用。。走一刀可以,,多刀就不行。。。
发表于 2008-1-21 21:20:24 | 只看该作者
曲线驱动可以代替
发表于 2008-1-21 21:34:23 | 只看该作者
在一般机床的固定语句中有
发表于 2008-1-22 12:56:26 | 只看该作者
谁说不能用,我经常用UG铣
发表于 2008-1-22 17:51:49 | 只看该作者
[quote]原帖由 yjgigf 于 2008-1-22 12:56 发表
谁说不能用,我经常用UG铣 [/quot
讲讲怎么用
发表于 2008-1-22 22:49:00 | 只看该作者
画出螺旋线,UG用点\线驱动选这条螺旋线加工就可以了
发表于 2008-1-23 09:30:26 | 只看该作者
多谢大家进来讨论,终于搞定了!
发表于 2008-1-23 09:40:30 | 只看该作者
不过真真加工还是不能这样,这样的铣出的螺纹收尾是不对的!
第一张图才是符合实际加工的
GMT+8, 2025-4-12 18:31 , Processed in 0.029040 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
