查看: 16747|回复: 9
[原创] xy方向余量0.5MM Z锣到数
发表于 2008-1-18 21:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问proe/nc高手,在光平面时,如何实现xy方向余量0.5MM,而Z方向锣到数,这样的锣的好处是
在墙根部侧刃不会因为吃刀而引起振纹.精加工只有一个prof_stock_allow  项是控制Z方向余量.MC.POWERMILL里通常都会有控制两个方向的余量项,为什么PROE/NC没有.我用的是NC序列-精加工-角度为0
[ 本帖最后由 luyefu2006 于 2008-1-18 21:24 编辑 ]
发表于 2008-1-18 21:47:08 | 只看该作者
用UG吧,可以侧面和底面设不同的佘量
发表于 2008-1-18 21:48:08 | 只看该作者
精光平面参数,只可控制Z方向余量,XY余量是什么
[ 本帖最后由 luyefu2006 于 2008-1-18 21:49 编辑 ]
发表于 2008-1-19 08:58:33 | 只看该作者
用POWER MILL 吧 想怎么设 都可以 而且还方便
发表于 2008-1-19 09:20:53 | 只看该作者
可以的
用轴转换(AXIS_SHIFT)或者是底部余量(BOTTOM_STOCK_ALLOW)
还有Z_GAUGE_OFFSET
发表于 2008-1-19 11:02:18 | 只看该作者
又看了一下,不好意思。我理解错了。(你说的是光平面,如何不碰到侧壁)
下面的发了也就发了,不删了。让比我还菜的人看看也好。
体积块加工试了很多次。终于明白参数设置里那三个余量的关系了。
第一个“充许未加工毛坯”
第二个“PROF STOCK ALLOW”
第三个“充许的底部线框”
在体积块加工模式下,是这样用的。
要想底面不留加工余量,要将3设为0。侧壁留余量要将2设为所要余量。
如2设有余量,3没有数字时,有一个_时,底部会取2的余量。所以要想底部没余量,要将3设为0.
至于1,“充许未加工余量”是指体积块加时,选不同的加工类型时,每次留给最后一刀走边界时的余量。
希望得到郭斑和各位同仁的指点。
[ 本帖最后由 下雪天 于 2008-1-19 11:06 编辑 ]
发表于 2008-1-19 22:37:08 | 只看该作者
大家发表发表....你们光平面一般用什么刀路...体积块中的仅平面..还是精加工中的浅滩角为0,还是另有其它的...
发表于 2008-1-21 20:57:36 | 只看该作者
原帖由 luyefu2006 于 2008-1-19 22:37 发表
偶是这样做的
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=152040&highlight=
发表于 2008-1-22 11:26:08 | 只看该作者
原帖由 下雪天 于 2008-1-19 11:02 发表
第一个 ...
骗一下刀就可以不加工到侧面了,什么都不用设
发表于 2008-1-28 20:01:26 | 只看该作者
这里的刀路face onle做了N次都没做出来.....失落中...希望有人贴个参数表
知道了pockting加excld surfs的用处了
[ 本帖最后由 luyefu2006 于 2008-1-28 20:22 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-19 18:10 , Processed in 0.025351 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
