查看: 17148|回复: 2
proe二次开发,如何读取当前实体数据
发表于 2008-1-19 11:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想参数化生成一个简单的实体,比如长方体,圆柱之类的,编好了程序后怎么与实体建立联系呢,ProMdlCurrentGet(&model),有没有达人给我指点下如何操作呢,我把画好的实体已经放在相应的路径下了,,程序编译成功,但是注册却失败,,,,谢谢
发表于 2008-1-21 18:09:05 | 只看该作者
ProMdlCurrentGet(&model);只能对PROE已经打开的模型操作,如果对指定路径的模型操作可以用ProMdlRetrieve();
发表于 2008-4-16 15:36:01 | 只看该作者
那一定是注册路径的问题了,我以前也遇见过,仔细检查一下路径是不是符合规则。
GMT+8, 2025-4-10 08:12 , Processed in 0.025829 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
