查看: 19351|回复: 10
TEBIS的余量问题
发表于 2008-1-21 10:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WALL  THICK
STOCK ALLOW
如何实现侧壁和底部余量不同?
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2008-1-21 10:21 编辑 ]
发表于 2008-1-21 10:57:28 | 只看该作者
WALL  XY
STOCK   XYZ
乱说的
发表于 2008-1-21 11:21:49 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2008-1-21 10:57 发表
WALL  XY
STOCK   XYZ
乱说的
好象是乱说的
偶开始也是这样认为,但好象不是也样,所以来问。
发表于 2008-1-21 16:50:32 | 只看该作者
这个问题有个专家跟我讲过,隐约只记得涉及到凹凸模的情况,当时我貌似听明白了,好长时间没用,现在也忘得差不多了,跟没说一样,呵呵
刚才我翻了翻,帮助文件里是这么写的
wall thick:
enter the difference between the designed surface and the surface to be machined
in the case of positive/negative
stock allow:
enter the stock allowance to be left on the supporting elements
可以看出,wall thicck并不是指余量,而是指设计模型和你要加工的模型之间的offset,可以为正
也可以为负,这就很好理解,在注塑、冲压凹凸模的加工中应用该参数比较方便,wall thick 可以设置成产品的厚度
而allow thick才是我们所说的加工余量,指的就是加工后留下来的残料厚度,平常用这个就够了
如果你做型腔类零件,两个都设为0.1,最后加工的结果,
系统会把它们相加,余量会达到0.2
发表于 2008-1-21 19:59:04 | 只看该作者
楼上的说的应该没错,以前别人跟我说两个值相加后所得才是余量,其中的wall thick,应该相当于ug中的offset
发表于 2008-1-21 21:07:03 | 只看该作者
原帖由 cyhvalor 于 2008-1-21 16:50 发表
刚才我翻了翻,帮助文件里是这么写的
wall thick:
enter the difference ...
cyhvalor 兄说的不错,余量显示的确是两值相加。
看来只能用骗刀来达到X,Y和Z值余量不同了。
发表于 2008-2-14 11:03:07 | 只看该作者
这一软件包主要是针对汽车冲压模具的wall thick指的是料片厚度
发表于 2008-2-14 16:44:32 | 只看该作者
其实完全没必要深究两者的不同,实际运用中两个参数也没什么区别,随便挑一个设为余量就好了。楼主的意思无非是实现不同的余量,可以用如图所示的命令设定面的余量,想设多少个不同的余量都可以。我非常喜欢的功能。
发表于 2008-2-14 17:02:38 | 只看该作者
发表于 2008-2-15 20:42:28 | 只看该作者
原帖由 IORIKYO 于 2008-2-14 16:44 发表
其实完全没必要深究两者的不同,实际运用中两个参数也没什么区别,随便挑一个设为余量就好了。楼主的意思无非是实现不同的余量,可以用如图所示的命令设定面的余量,想设多少个不同的余量都可以。我非常喜欢的功能 ...
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2008-2-15 20:43 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 02:13 , Processed in 0.032843 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
