查看: 20270|回复: 9
[求助] 模仁降面有关问题
发表于 2008-1-21 10:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在模仁降面应如何处理有疑问,请各位前辈不吝赐教!工件如图1:
如,此工件因局部问题要降面2mm,降面前模仁总高为73mm,
问:现只有原来的零件图档,本人应该如何定义毛坯素材,在高度方面应注意什么,
  坐标如何控制,还需要注意其它什么地方! 感谢.感谢,急!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-1-21 14:24:36 | 只看该作者
在建毛坯时可以设置偏移值的。
其他的坐标高度方面自己想想就知道了。
如果你连那个都想不通,你如何编程?
发表于 2008-1-25 18:27:23 | 只看该作者
补个面就OK了,平行铣余量去除
发表于 2008-1-26 18:34:26 | 只看该作者
如果是全降的,1.你就在图形的最高点建个坐标,开粗就从+2开始做到实数
2.光刀就按正常做,
3.写程序单时,(如果最高点就在导柱孔处,就告诉他,在导柱孔面降2MM为0面,
这样就可以了
关于毛坯,你就按楼上的做法,这样就更少空刀了
[ 本帖最后由 QUAN1386 于 2008-1-26 18:36 编辑 ]
发表于 2008-2-23 09:09:41 | 只看该作者
我觉得最简单的方法就是坐标位置不变出一个铣平面的刀路开粗,然后告诉操机的降面2毫米要分几刀降,接下来按正常半光,光刀就行了.简单又方便.
发表于 2008-2-23 11:16:33 | 只看该作者
5楼方法不错!
发表于 2008-2-23 11:21:02 | 只看该作者
但局部余量太大,难道还要局部开粗!
发表于 2008-2-24 10:17:49 | 只看该作者
5 lou..
发表于 2008-2-24 20:30:30 | 只看该作者
COPY零件向上偏移2MM,并把它定义为毛坯就可以了
发表于 2008-2-25 16:46:36 | 只看该作者
上面这个方法不错,顶
GMT+8, 2025-4-29 07:50 , Processed in 0.022831 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
