查看: 16706|回复: 4
moldoffice
发表于 2008-1-21 11:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么时候也搞个moldoffice的斑啊。有软件的提供一下。大家好好的学习啊。
也可以出点钱买软件。既然是好的插件也希望官方能像topsolid一下放一些注册码。
发表于 2008-1-21 15:20:32 | 只看该作者
1.产生背景
近年来,SolidWorks在各行各业的应用越来越普及,尤其是在产品设计及造型领域,已经逐渐取代了以往昂贵、使用繁琐的3D系统,而成为近年来的CAD世界主流。相应的,为了保持数据一致性,采用SolidWorks平台的塑胶模具设计系统成为用户很自然的选择。
MoldOffice软件正是在这样的背景下诞生的,它是专业级塑胶模具设计软件,其首个版本就是基于SolidWorks 2004研发的,相对于同类的其他产品,它起点高、原创性强。由拥有超过17年模具制作及管理经验的高级工程师和超过15年软件开发背景的资深编程员领导开发,整个系统以追求高效、实用为最大目标,特别专长于解决非常复杂的塑胶模具的设计。MoldOffice既充分吸收了其他一些CAD系统设计模具的长处,又充分发挥了SolidWorks易学易用的特点,得到客户的好评与支持。
2. MoldOffice 2007版功能介绍
最新推出的MoldOffice 2007版,除进一步完善了之前版本在分模、型腔布排、模架、顶针设计、水路生成、镶件和电极设计的部分功能外,在滑块与斜顶的快速设计上又有重大突破。新增加的模块有热流道、材料明细表(BOM)等。此外,流道与浇口部分也采用了全新的作法,进一步提高了功能与效率。
MoldOffice一套多滑块的模具
MoldOffice最为专长的分模部分是这一软件的核心,系统中采用了基于多实体的拆模原理,与市场上其他软件有着明显的不同。与一般基于曲面的分模系统相比,可以成倍地缩短分模时间。同时,使用更加直观、简洁,无论是初学者还是熟练使用的模具设计人员,都可受益于这一经过优化的设计理念。在普遍关注的设计关联性上,基于多实体的作法与基于面分模的作法相比,更有着无与伦比的优越性。在多数情况下,在原始零件上进行修改,前后模都可以自动更新。
MoldOffice滑块与斜顶实例
MoldOffice 2007版致力于为塑胶模具设计用户提供一套完整的解决方案,目前主要的功能模块如下:
◎Product Assembly——分模与前后模组装;
◎Layout Manager-型腔布排;
◎Mold base Manager——标准与非标准模架;
◎Ejector Manager——顶针设计;
◎Cooling Manager——冷却水路设计;
◎Undercut Manager——滑块与斜顶;
◎Libraries Manager——标准件库;
◎Sub-insert Manager——镶件设计;
◎Electrode Manager——电极设计;
◎Feed Manager——流道与浇口;
◎Hot runner Manager——热流道选择与设计;
◎BOM——材料明细表。
3.MoldOffice 2007版其他主要特点
◎分模方面——可支持多个零件或一模多腔直接分模,支持先设计滑块、斜顶和镶件再分前后模的流程。
◎型腔布排全参数化Open-GL预览。
◎系统包含全套LKM、FUTAB、HASCO、DME模架库,还可在标准模架配置上任意加减模板,最大限度地快速生成各种非标准的模架。
◎顶针自动与模架上相应的安装位置关联,并可方便地修剪到后模的表面上,目前支持一般顶针、台阶顶针、扁顶针和司筒等类型。
◎有快捷工具直接生成常见的水路型式,较一般作法快50%以上。
◎基于多实体的镶件设计,可以为镶件建立挂台和孔位,全参数化的设计确保任何后续修改都非常方便。
◎流道与浇口的设计也是MoldOffice的优势之一,创建速度非常快。
◎值得一提的是,作为独立的电极设计模块也包含在整套系统中,为用户提供更加快捷的加工解决方案。
◎最新的材料明细表,可在装配文件下,按要求输出一般模具厂所需的明细表要求。
◎新增加的热流道设计模块,可大大方便用户选择标准的热流道部件,还能很方便地加入用户自己的标准库。
发表于 2008-1-23 15:33:08 | 只看该作者
现在有用moldoffice的朋友吗?
发表于 2008-1-26 19:38:43 | 只看该作者
不怎么样,对一般的还行,对非常规的就麻烦了!
发表于 2008-1-28 08:50:16 | 只看该作者
如果版主有这个软件就分享一下.或是发个下载地址.谢谢.
GMT+8, 2025-4-23 23:11 , Processed in 0.049847 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
