查看: 16959|回复: 8
[求助] 热流道的胶量跟产品总胶量之比为多少合适.
发表于 2008-1-21 20:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大虾个问题,热流道里的胶量跟产品胶量比为多少才合适.是不是产品材料不同,比例也不同?因热流道里,如果流道做小了胶容易碳化.如果做大了,产品太小,胶在流道里呆时间太长易分解.小弟迷惑了,请大侠指点.
发表于 2008-1-21 20:57:01 | 只看该作者
也就是流道总重与产品总重之比.上面可能没说清楚,补充一下.望各位赐教.
发表于 2008-1-21 22:43:45 | 只看该作者
热流道胶量????
发表于 2008-1-22 09:27:58 | 只看该作者
一般控制在5:1范围内还是行,但如果是热敏材料,如PVC等就需要好好控制了
发表于 2008-1-22 19:20:34 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,请问PVC一般要控制到多少咧?以及对最热流道最小直径有没有规定啊?谢谢.
发表于 2008-1-23 16:13:42 | 只看该作者
流道直径直接关系到流道体积与产品体积比例,然后关系到压力损失,另外关系到材料剪切率,一般来说,热流道直径在6-16之间都没有问题。PVC有一个最大温度停留值,在不同的温度下,PVS会有不同的分解时间。你可以算出一次成型周期,然后X体积比,再对比滞留时间就行了
发表于 2008-1-23 16:25:49 | 只看该作者
另外你说的碳化是由于注射过程中,材料被过分剪切加热,或者流道有死角才会出现。
发表于 2008-1-25 21:16:03 | 只看该作者
楼上的兄弟,谢谢.看来你是热流道的专家哦.以后请多指教.还有个问题目想问哈,跟热流道接着的热嘴里的流道直径一般是多少,跟哪些因素有关.谢谢.QQ:106498270真诚想跟你交朋友.
发表于 2010-5-10 20:24:19 | 只看该作者
温度高了也可以的
GMT+8, 2025-4-11 16:39 , Processed in 0.023678 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
