查看: 15922|回复: 1
[求助] 那位好心的大虾皮帮帮小虾皮。。。谢谢先
发表于 2008-1-22 08:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在很多岛屿的情况下,CIM如果选用《精加工开粗》:用轮廓(切削方式)那它就是单个岛屿精加工到底,再抬刀到第二岛屿加工。这样刀路比较完美,但有的时候两岛屿间存在斜度或者岛屿底部有R角,这时如果用:用轮廓(切削方式) 那走到底下时佘量肯定会很多,容易断刀。如果选用用层次(切削方式)那抬刀非常多。有何解决办法。开粗的办法除外。谢谢
发表于 2008-1-23 14:49:14 | 只看该作者
""在很多岛屿的情况下,CIM如果选用《精加工开粗》:用轮廓(切削方式)那它就是单个岛屿精加工到底,再抬刀到第二岛屿加工。这样刀路比较完美,但有的时候两岛屿间存在斜度或者岛屿底部有R角,这时如果用:用轮廓(切削方式) 那走到底下时佘量肯定会很多,容易断刀。如果选用用层次(切削方式)那抬刀非常多。有何解决办法。开粗的办法除外。谢谢 "
在"刀路轨迹"中"加工由",有三个选项层,区域,区域和层!
开粗的除外,那么精加工用哪个选项呢?"
我认为如果保证产品精度,用层加工较好!前提是精加工的余量很少.
区域,区域和层一般用在粗加工.
GMT+8, 2025-4-28 15:00 , Processed in 0.023193 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
