[讨论] 模具寿命(讨论进行中)
发表于 2008-2-12 16:34:15 | 只看该作者
这个问题很复杂,是要根据生产材料的化学性质,物理性质,表面光洁度所决定的,这只是其中之一.还要根据所生产品市场需求量,来制订模具的生产工艺.至于具体情况这里就不在说了,因为太多了.
32
发表于 2008-2-13 08:32:55 | 只看该作者
100万模要做硬模才行.SKD61淬火,这是很常用的做法,如果有断裂那是热处理没做好,淬火后要回火的.
33
发表于 2008-2-13 10:37:23 | 只看该作者
原帖由 黄兄 于 2008-2-13 08:32 发表
做模仁吗?太硬了吧~!很难加工的....
34
发表于 2008-2-13 10:57:02 | 只看该作者
原帖由 marco.miao 于 2008-2-13 10:37 发表
不會的只是時間要長幾天這就是所謂的硬模,不過加工工序先後要講究:粗加工--熱處理--精加工。
35
发表于 2008-2-13 14:47:35 | 只看该作者
现在的料假货太多,这个不好说多少模次.产品结构和模设计.加工,工艺,都是相关的.!!1
36
发表于 2008-2-14 11:17:40 | 只看该作者
谢谢,都是很好的经验
学习了~
37
发表于 2008-2-14 13:39:16 | 只看该作者
謝謝以上....
38
发表于 2008-2-16 22:22:32 | 只看该作者
原帖由 lwming 于 2008-1-24 13:35 发表
N年前本人用国产718做了套模超100W还在生产.
而后来其他同事用M238做同样的一套模具就只做了20W.
呵呵~同样塑件用M238  ~做20W次?   718 做100W  ?
其实光看一套模具用什么材料并以此来定它的寿命,我觉得并不完全可靠~还要看看注射的塑料及其所用的填料对选用钢材的影响,比如说有些是有腐蚀性的~玻璃纤维对模具的磨损~等等!
~~~纯属新手之漏见
39
发表于 2008-2-17 11:34:56 | 只看该作者
我们做的大多用SKD61做模仁,粗铣后热处理再精铣和放电抛光等,外观件常用NAK80,接插件有用ASP20和VIKING料,还没听说过爆裂现象,可能如上面说的工艺做得不错,做的模具基本都是出口模的!
感觉就是讨厌一点,全是小日本的材料用得太多,好像就一个45钢是国产的,民族工业应该争争气啊!
40
发表于 2008-2-18 13:10:01 | 只看该作者
1千万模次的型腔料,选用的是热作模具钢H13,即SKD61/8407
热处理要到位,加工精度对模具寿命的影响也很重大。
设计也是很关键的。上下型腔的大小有时候要刻意做的不一致。
分型面的刃口必须锋利。一般都是精抛光后再加工分型面。
热处理前粗加工,热处理后精加工,HRC50左右。
很多细节决定了模具的高寿命。
GMT+8, 2025-4-26 05:56 , Processed in 0.024997 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
