查看: 19757|回复: 8
[原创] 请问UG里有没有像proe的最大外形投影线那样的命令?
发表于 2008-1-22 12:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-1-22 12:16:56 | 只看该作者
有啊,就是那个可以提取棱边的那个工具的其中一个选项
发表于 2008-1-22 14:51:53 | 只看该作者
在插入(insert)>curve for bodies>抽取(extract)
发表于 2008-3-1 22:03:58 | 只看该作者
thinks you!
发表于 2008-10-12 19:15:42 | 只看该作者
我找不到啊.我是用UG4.0
发表于 2008-10-12 19:20:53 | 只看该作者
只看到边缘曲线\等参数曲线……
发表于 2008-10-12 19:39:03 | 只看该作者
pe里的最大外形,与我所说的最大外形有点差别。我的目的是,希望找到最大外形,然后使坐标系的XY面与之平行——目的是更改坐标系。用箱体,用抽取、用自动块均与原始坐标系有关。因此不行。我觉得用包裹还可以。
发表于 2008-10-12 23:02:51 | 只看该作者
是的,现在都是用这个的
发表于 2008-10-13 01:06:36 | 只看该作者
等斜度曲线,方向z轴,角度0
GMT+8, 2025-4-29 21:15 , Processed in 0.025131 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
