查看: 16891|回复: 1
[讨论] osd中New Assy 与New Contnr
发表于 2008-1-23 08:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
osd中New  Assy 与New Contnr有什么区别?各自有何优点?
发表于 2008-1-23 09:25:14 | 只看该作者
NEW ASSY是新建立一个组件,用来管理零件.是最通用的组件模式.
而NEW CONTNR是新建立一个容器,它最特别的地方可以建立在一个零件下面,因为一般零件就是最小单位,但是如果你想保留一些加工这个零件的其他零件作为参考,那么你就可以在这个零件下面建立一个容器,然后在这个容器下面放置零件,这个时候它的作用和组件相似.但是一般很少这样去使用,
而且默认加载一个零件的时候,如果它下面包括容器以及其下面的零件,容器默认是不显示出来,你要显示,需要手动打钩出来显示,
在有限元分析模块,容器被忽略,不能对容器下面的零件设定有限元分析条件.
在作机构分析的时候,不能在零件和零件下容器包括的零件之间建立关系.
在转换档案的时候,如果是一个组件下面包括零件,然后零件下面包括容器,容器下包括零件,你转IGES的时候选择最上面的组件,默认下面的容器是不转换的,出工程图效果和转档相同.当然你直接选容器下面的零件来转档和出图是没有问题的.
基于以上原因,实际工作中,基本上很少用容器的方式去操作,而是用NEW ASSY的建立 组件管理零件.
以上仅为参考,如发现问题,请提出讨论.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-1-23 09:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 14:39 , Processed in 0.021668 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
