查看: 17835|回复: 14
[求助] 求,壁厚0.5高30长50宽50的方合子材料铝合金垂直壁无拔摸如何加工\呀!
发表于 2008-1-23 23:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求,壁厚0.5高30长50宽50的方合子材料铝合金垂直壁无拔摸如何加工呀!
发表于 2008-1-24 10:38:00 | 只看该作者
先把外形做出来.
做个夹具把整个合子包起来,起挖里面
夹具要做好.
发表于 2008-1-24 20:57:24 | 只看该作者
先把里面挖好,做块东西配进去,再做外形,就不会变形了
发表于 2008-1-25 09:36:20 | 只看该作者
线割好了粘上去!
发表于 2008-1-25 13:07:50 | 只看该作者
原帖由 xwb520 于 2008-1-24 20:57 发表
如此干虽然可以干出来,但是干完后取下来是会变形的。1.5mm壁厚的干过,0.5没搞过。方腔内角R是多大,怎样清根。如果是直角怕只有上电火花了。一般我们干薄壁件大多是采用分层铣内外一起下,不知0.5的行不行。最好用高速铣,大进给、低切深。楼主可以试一下,如果可行回个帖大家分享,不行就只当说说。
发表于 2008-3-8 22:06:49 | 只看该作者
我做过0.6壁厚40高的铜,用分层铣的时候走到下面,上面很容易让到,走出来会变形,上面的方法还行,没试过!~下次试试
发表于 2008-3-9 15:53:07 | 只看该作者
这个要求高的化,和不变形和表面效果好的,唯一的方法是高速机啊
现在这个在高速机上已经是很轻松的问题了,在普通机床上绝对是会变的
发表于 2008-3-9 20:21:23 | 只看该作者
我做了没有变形
先铣里面
做好后把里面填充起来再铣外面
铣外面的时候先分层铣余量留0。4-0。5就行了
然后XY分层一直铣到数
头像被屏蔽
发表于 2008-3-14 17:32:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-15 23:45:41 | 只看该作者
我有绝招!!!!!!!!!先锣内径一刀然后锣外径一刀!!!!连续的锣  跳进又跳出!!!!!!!!!!!!!!!!1
GMT+8, 2025-2-24 03:43 , Processed in 0.025701 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
