查看: 20171|回复: 5
[求助] 不太清楚工程图中建立属性链接的问题
发表于 2008-1-29 10:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下兄弟们,我做图纸格式时怎么链接都不行啊,下面这个应该如何理解?
在在SOLIDWORKS中建立GB图纸格式中,有
"1 $PRPSHEET:"Material":零件文件中的“Material”(材料)自定义属性
1 $PRPSHEET:"零件号":零件文件中的“零件号”自定义属性
1 $PRPSHEET:"weight":零件文件中的“weight”(重量)自定义属性
1 $PRP:"SW-文件名称(File Name)":工程图文件的名称
输入自定义属性的注释文字时,三个自定义属性的名称必须和模型中所添加的自定义属性名称完全一致,才能保证能够正确链接。工程图文件的名称注释可以通过【链接到注释】中的下拉列表框选择。
难道图纸格式中的链接必须和模型文件一致,还是模型文件也需要添加自定义属性?....我没有在模型文件中建立自定义属性,但我以前只需要做好工程图格式的链接就可以啊,放入什么模型就对应显示什么内容,但我按照上面的做链接都不对啊?
盼熟知的各位XDJM给透彻讲讲
发表于 2008-1-29 20:39:42 | 只看该作者
模型文件当然需要添加对应的自定义属性啊。
可以参考我早期的文章,虽然说的不好,但应该可以看明白的。
请点击这儿
发表于 2008-1-30 10:04:35 | 只看该作者
看看///////////
发表于 2008-1-30 10:34:17 | 只看该作者
应该在零件的文件属性里添加文件属性才可以的吧
发表于 2008-2-1 16:51:11 | 只看该作者
露脿脨禄gan5969 ,脳脨脧赂掳脻露脕脕脣脛茫路垄碌脛脤霉,脮忙脢脟禄帽脪忙路脣脟鲁,脮媒脢脟脪貌脦陋脫脨脕脣脛茫脙脟,脦脪脙脟脮芒脨漏虏脣脛帽虏脜陆酶虏陆...脨禄脨禄
发表于 2013-5-31 02:14:44 | 只看该作者
至此后直至
GMT+8, 2025-2-12 12:19 , Processed in 0.024365 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
