查看: 18815|回复: 7
【求助】如何给导入的3DS模型设置尺寸?急
发表于 2003-5-9 11:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用CAXA实体设计读入3DS的模型文件后很顺利,只是丢失了渲染,模型挺好用,再在CAX
A实体设计里重新渲染一下就得了。
但是当我将导入的3DS文件装配到三维零件中后,尺寸大小太悬殊不相称,是不是3DS里不
设尺寸?如何才能将3DS模型设置尺寸再完成与三维CAD模型的装配?高手请指教?谢了先
发表于 2003-5-9 11:23:28 | 只看该作者
后来用设计树搭打开3DS的文件结构,一一选中各图素,然后再在图素属性表中的包围盒尺寸栏中,给原尺寸统一放大一个倍数*500。。。。。。如此这般好不容易才可用了!!但是太累了,说不好听的,我在CAXA里重作一遍可能都要作完了!!
是不是我的办法太笨了?
发表于 2003-5-9 11:44:54 | 只看该作者
  是不是我的办法太笨了?
可能是单位设置不对,可以通过零件属性,编辑包围盒进行整体尺寸修改。
发表于 2003-5-9 13:10:32 | 只看该作者
“零件属性”中好象也有“包围盒”,只是尺寸值特小,不知单位是什么,在哪儿设定?还有就是改了其包围盒尺寸也象也没有变化?怎么回事?
发表于 2003-5-9 14:30:05 | 只看该作者
设置------单位
发表于 2003-5-9 15:02:32 | 只看该作者
老大来了?正好还有一个问题:CAXA实体设计中三维标注的尺寸转到二维视图上后全重在
一起成一大黑各答,要一一拉开拖移到相应标注位置。是不是什么地方设置没设置好?
再有,三维上的尺寸修改后用“更新视图”会自动更新到二维视图上,但是从二维视图上
修改尺寸后却不能反映到三维模型中,是这样吗?
还有,生成的BOM表中能否添加体积、面积、重量、价格最后换算成费用?这样的话不就可
以作概预算了?
发表于 2003-5-11 15:54:22 | 只看该作者
解答过了,找找看。
发表于 2003-5-14 14:33:00 | 只看该作者
  以作概预算了?
要作什么?管理?这想法倒挺新的,回头试试。。。。
GMT+8, 2025-4-7 13:29 , Processed in 0.024544 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
