查看: 18055|回复: 6
[讨论] 室外天线防水、防潮讨论
发表于 2008-2-4 14:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在,我们公司的天线存在防水(IP66)不防潮,当水汽进入天线后,在冷热交替中会出现凝露、形成水汽层、腐蚀天线振子等,使天线效率降低。当然,结构上要做密封处理,包括电缆接头,在电缆接头处的防水处理常用的方法有:1、用热缩套管封装;2、用自粘胶带封装;3、接头内、外涂703硅橡胶封装;4、接头的连接端口内涂硅胶水,外缠绕自粘防水绝缘胶带,再在胶带上涂硅胶水封装;5、最安全最原始的做法还是对室外连接器件上另外再加个防雨罩6、硅凝胶所特有的粘弹性,使得天线馈线接头保护盒在多次使用后仍能保持密封的有效性等。
即便这样也很难保证天线不进潮气,请各位高手分享经验,谢谢!
发表于 2008-2-4 18:36:34 | 只看该作者
看看.......
发表于 2008-2-8 18:21:52 | 只看该作者
没做过
把你顶一下
发表于 2008-2-21 14:22:18 | 只看该作者
关注中,我将来也会有这个类似产品要做
发表于 2008-12-29 09:26:33 | 只看该作者
不知放干燥济可以不?
发表于 2008-12-29 11:54:02 | 只看该作者
我觉得,还是在PCB板和振子上作防潮处理.然后在外壳上作好通风处理.防潮处理用高分子密封胶将PCB板和振子不想接触水或者潮汽的地方封住,通风是为了让进入外壳的潮汽或水能风干...至于材料,还得自己找.
发表于 2009-6-21 22:51:26 | 只看该作者
希望我們能多多交流 , 共同提高 。
GMT+8, 2025-8-2 06:50 , Processed in 0.021958 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
