查看: 20454|回复: 5
[求助] 获取或刷新授权文件失败 PRO/INTRALINK 3.4M011
发表于 2008-2-13 15:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,PRO/INTRALINK安装完成,但出现错误,请教问题出在哪里?
症状:客户端启动连接错误: “获取或刷新授权文件失败”
在服务器端和客户端都出现这个问题
环境:
server:
OS:WIN 2000 ADVANCED SERVER (在域中) 但是我有单机的管理员权限
J2SDK 1.4.2
Pro/Intralink 3.4 M110 fileserver
Pro/Intralink 3.4 M110 dataserver
FLEXLM 9.2
ORACLE 9.2.0.1+  oracle Universal Installer10.1.0.2.0 + 9205补丁
安装过程:
(下载了OSA2.0,但是我没有域管理权限,只有本机的管理权限,所以没办法运行OSA2.0)
1. 安装了J2SDK 1.4.2 并按要求修改了环境变量;
2. 安装FLEXLM 9.2(pro/e2.0自带的);
  2.1授权文件使用ZWT Team提供for PRO/E 2.0的,(安装后可以授权启动PRO/E 2.0 M250的版本)
  2.2授权内容包含以下3行:
                  ILINK_CLIENT_License PTC_d 3.4
                  ILINK_TK_ACCESS_License ptc_d 3.4
                  ILINK_WEBCLIENT_License ptc_d 3.4
  2.3 没有 SSILINKCLIENT 关键字
3. 安装Pro/Intralink 3.4 M110 fileserver ,完成后正常启动服务
4. 安装 ORACLE
  4.1 安装9201,完成后停止服务, (在此过程创建数据库 proi)
  4.2 补丁racle Universal Installer10.1.0.2.0
  4.3 9205补丁, 启动服务
5. Pro/Intralink 3.4 M110 dataserver ,服务器的类型为“多地址”,安装完成。在此过程INTRALINK创建数据库ILNK。
完成后启动 PROIMGR.bat 使用system/manager, INTRALINK/INTRALINK可以进入到控制台,连接数据库也成功。
6.安装客户端,自动找到授权服务器,安装正常完成
7. 启动客户端使用INTRALINK/LINKTRALINK登陆,出现 “获取或刷新授权文件失败” 的错误
发表于 2008-2-13 16:41:39 | 只看该作者
頂..........
发表于 2008-2-15 11:03:58 | 只看该作者
UP
UP
发表于 2008-2-15 11:10:19 | 只看该作者
顶出答案来
发表于 2008-2-16 09:17:05 | 只看该作者
再頂...
发表于 2008-2-26 10:30:33 | 只看该作者
解决了!
在各自的客户端安装服务器授权,自己给自己授权就OK了
GMT+8, 2025-4-28 06:39 , Processed in 0.040783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
