查看: 18824|回复: 13
[讨论]基于PC的数控系统。。。
发表于 2002-4-26 18:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾在这里打听有关的信息,获ajun帮助找到许多资料。这里再谢他。
我也找到一些,请大家看看,这种系统是否有优势,经历少,想听听大家对数控系统的说法。。。
EdiTasc是为MOVTEC公司各种控制板卡配套的通用数控软件。它不仅是一个包含钻床,铣床,镗床,雕刻机和加工中心控制功能的理想数控软件,也是一个高度开放的开发平台,可以直接控制各种工业自动化设备,或方便的开发用户专用页面及控制系统。
   2 主要的优点
l  在WINDOW下实时运行,汉化的控制系统软件,适用于铣、镗、雕刻(镂铣)、加工中心、电加工和多种自动化控制设备;
l  识别国际标准DIN 66025 G代码;
l  程序的编辑同WORD;
l  后台PLC功能;
l  可以控制步进电机、带位置环反馈的步进电机、数字和模拟伺服电机(12 Bit D/A 电压转换器);
l  控制轴数仅受PC机的计算能力和控制卡的限制;
l  软件在工作中与控制卡每0.1毫秒以中断方式交换下数据,给出下次的运动指令,控制卡自动产生运动控制信号;
l  所有参数按类在各自的子窗口中显示和设定,并有对应中文和英文详细注解。可选配各种电机和螺距  的丝杠;
l  主频为100MHz的PC机三轴插补连动时一个位置控制点计算时间大约0.5ms。 随PC机计算能力的提高计算时间更短,更快,比传统的CNC快很多;
l  用户可以用VB或VC开发专用用户界面;
l  控制系统使用PID调节算法进行位置和速度控制,P、I和D值可以独立设定;
l  图形提示式示教功能使编程变得非常简单;
l  有刀尖半径补偿功能和自动换刀功能(选相);
l  实时动态运动轨迹仿真(图形上按实际速度走,电机不走),用于检验程序的正确性和效率。
l  实时动态显示运动轨迹及坐标值。
l  可选配电子轮(选相)。
l  有车、铣、镗和雕刻的标准G代码;可接收CAD(DXF格式)文件;有电路板加工专用软件接口;可配多种CAD/CAM软件,如MasterCAM、 VECTOR等。
l  有类似BASIC和C语言的MTASC高级运动控制语言,二次开发能力强,可适用各种专用自动化控制设备。
l  Editasc是一分时运行程序,PC机可以同时执行多个程序,这特别适于专机的控制系统。
l  系统采用预读功能,通常预读程序段数设为10个,最多可达60段。采用预加速/减速来保证切削矢量速度恒定或平稳过度。在严格按编程的轨迹运动过程中,系统预读N个程序段,来使运动速度平稳,避免过运动。
l  支持CANBUS总线实时控制。
MTASC编程语言的优点:
l  任意定义各种长度、多种类型的变量和数组 ;
l  许多数学函数;
l  多种循环程序;
l  多种条件
l  允许有任意层扩展和嵌套;
l  调用子程序和调用其它语言的子程序;
l  极其方便的I/O口操作。
l  在程序的输入和编辑过程中可以执行任意一行或几行程序,可方便地验证程序及数据的合理性。
在我理解中,若对现有系统不大满意,只要买块这种板卡加装这个软件就行了。。。是不是这样?
https://www.germanytek.com/gongsijianjie.htm
资料解压时需输入laiyin
发表于 2002-4-27 10:56:31 | 只看该作者
DMG 60P MILLPLUS用的就是您说的这种PC级的数控系统,挺好用的,而且可以自动编程.系统是HEIDENHAIN的MILLPLUS.
发表于 2002-6-6 22:46:00 | 只看该作者
但价格如何呢,能大概报个数吗,如不方便请给我悄悄话。
发表于 2002-6-6 23:41:55 | 只看该作者
Windows 本身就不是实时操作系统,不适于自动化控制。简单的说,windows在家里玩游戏还经常死机,何况在工业现场的恶劣环境之中长时间工作。
发表于 2002-6-7 02:54:08 | 只看该作者
正是如此
微软也出了实时作业的版本。。。没试过
另方面相关软件设计上也可以有所改善
比如说预处理
随身CD差不多的原理吧
内存镜像之类技术
就算当机也能尽可能减少损失
工业用PC抗干拢能力应比家用的强些
还有就是数控作业中恐怕不会有人同时玩什么游戏吧
考虑其灵活强大之优势
确是让人心动不已
我才开始学习
很多不明白
比如实时反馈就不像是预处理能解决的
希望同道指点
发表于 2002-6-7 13:40:01 | 只看该作者
"微软也出了实时作业的版本"应该是winCE,家电和掌上电脑使用的操作系统,也不是严格意义上的的实时操作系统。在可靠性以及抗干扰能力方面当数可编程序控制器,许多数控系统的核心就是一台可编程序控制器。还有实时通信也有专用的通信协议。在这些方面pc还有许多工作要做。
发表于 2002-6-7 14:38:10 | 只看该作者
不是吧。。。
发表于 2002-6-7 16:16:21 | 只看该作者
应该弄清楚一点:
        数控系统利用实时特性实现哪方面的功能,然后在现有操作系统上
有针对性的开发,改善现有操作系统所带来的不足。
        实时反馈确实是数控系统在PC上实现的难点之一。
发表于 2005-11-19 14:05:22 | 只看该作者
非常不错的数控高速雕铣机。性能稳定,价格超低!
数控维修、改造。
数控技术咨询
QQ 41324722      13070922692  范
发表于 2005-11-21 16:25:47 | 只看该作者
fanuc,fidia都有WINDOWS平台的控制器啊.
GMT+8, 2025-3-13 13:08 , Processed in 0.034184 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
