查看: 16353|回复: 2
【求助】烦死了。。。。
发表于 2003-5-9 15:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA实体设计中三维标注的尺寸转到二维视图上后全重在 一起成一大黑各答,要一一拉开拖移到相应标注位置。是不是什么地方设置没设置好?
再有,三维上的尺寸修改后用“更新视图”会自动更新到二维视图上,但是从二维视图上修改尺寸后却不能反映到三维模型中,是这样吗?
还有,生成的BOM表中能否添加体积、面积、重量、价格最后换算成费用?这样的话不就可 以作概预算了?
有些设计结果可以直接拖入到设计元素库中当图库元素保存,有些却不行?这是为什么?
发表于 2003-5-10 16:02:34 | 只看该作者
  有些设计结果可以直接拖入到设计元素库中当图库元素保存,有些却不行?这是为什么? [/quo
我的bom怎么用不了,不知道是什么原因。
三维到两维是联动的,两维到三维的很难实现。
设计结果保存到图库中不能实现,是不是你的东西不是一个零件,要是部件或是产品的话,装配关系不能太多,最好是一个。
发表于 2003-5-11 15:46:36 | 只看该作者
三维一般不标尺寸,因为三维仅仅是辅助手段,不是最终输出,我在二维下才开始标注。
是这样的。
BOM我到现在还没有弄到手,所以不知道。
不行的话,是因为他还不是独立的图素,要用工具--〉组合图素功能 组合一下才能够放进去。
GMT+8, 2025-4-13 01:37 , Processed in 0.048256 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
