查看: 17261|回复: 10
[求助] 分析压力与实际生产压力
发表于 2008-2-15 13:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天做了个case    所有都是参照实际模型与成型参数进行的,但结果(110MPa)就是比实际(240MPa)的压力小了一半多、有那么夸张吗?
即时软件没有考虑排气与粗糙度也不应该阿!
求教阿!!
发表于 2008-2-15 14:28:52 | 只看该作者
有些參數再確認一下,
发表于 2008-2-15 16:28:57 | 只看该作者
如果说真有区别的话!那就是与实际少了冷料井!别的都一样了!
发表于 2008-3-2 22:58:26 | 只看该作者
240MPa?请问楼主用的是什么注塑机?
发表于 2008-3-3 10:53:49 | 只看该作者
有些参数是没办法和现场一样的,比如料温、模温,这些都是有差别的,比如机台设模温为100,实际模具内部温度无法达到100的,
而且如果分析用的塑料牌号和实际生产用的牌号不同,也会产生误差的!
此外,网格如果做的有问题,也会造成异常的!!
发表于 2008-3-9 00:13:46 | 只看该作者
是啊
实际的240MPa
你有没有去 了解注塑机啊
发表于 2008-3-9 09:33:39 | 只看该作者
240MP实际注塑有那么高的压力么???不可能那么高.你查下
发表于 2008-3-9 09:46:15 | 只看该作者
是不是薄壁的零件?机台是否需要设置成高速机啊?
发表于 2008-3-10 21:24:55 | 只看该作者
肯定是单位搞错了,怎么会有240MPa的注塑压强??
发表于 2008-3-12 08:36:24 | 只看该作者
是设定值,还是是监测值?
这应该是设定的上限值吧。
GMT+8, 2025-1-12 13:35 , Processed in 0.026301 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
