查看: 15936|回复: 6
[求助] 小弟初学UG 有两个问题,诚心请大侠赐教?
发表于 2008-2-17 21:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、UG里面的草图可以保存为不?
   就像Auto CAD里面的块一样,可以在其它文件里面进行调用。
2、我绘的一个零件图里面,需要对一个特征出工程图。也就是对零件出单件图,比如:一块钢板出工程图,一个型钢出工程图。怎么实现?
上述两个功能直接影响我的工作,小弟急啊。
发表于 2008-2-18 08:25:29 | 只看该作者
1,草图可以跟文件一起保存,还可以把它作为一个dxf文件输出
发表于 2008-2-18 08:30:03 | 只看该作者
2,对一个特征出图不知道放大视图能不能满足你的需要,对一个零件出图这是很正常的啊,如果你想要把它们放在一张图纸上就试试关闭其它组件
发表于 2008-2-18 09:19:54 | 只看该作者
原帖由 sualpha 于 2008-2-18 08:25 发表
其它文件的草图怎么调用它?
发表于 2008-2-18 09:26:24 | 只看该作者
一个装配体分成多个单独零件,单独零件分成多个实体或特征组成。
我现在要给特征导出来单独出图。这样说明白没有。
原帖由 sualpha 于 2008-2-18 08:30 发表
一个实体由多个特征组成,放大图是满足不了要求。
因为得有三个视图啊。
2,对一个零件出图这是很正常的啊,如果你想要把它们放在一张图纸上就试试关闭其它组件
我不是装配图里面的零件出图。
发表于 2008-2-18 13:43:58 | 只看该作者
不家其它答案吗?版主在吗?回答下好吗?
发表于 2008-2-18 23:29:56 | 只看该作者
创建引用集 建立新的装配部件  要保持关联的话用WAVE链接  你想输出什么都可以了
GMT+8, 2025-4-27 01:41 , Processed in 0.024193 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
