查看: 20577|回复: 11
[求助] proe显示问题
发表于 2008-2-18 11:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新换了一台电脑。显卡是GF8600的,显示器是LG19WS的宽屏液晶。
现在画proe2001的时候,当分辨率为1440,频率为60的时候,转动模型,屏(只有proe的窗口)会不断的闪。一会才会稳定下来。当分辨率调更高的时候,不会抖动,但是进入草绘后,光标无法显示画图轨迹--比如画一个圆,画的时候看不见,要等确认后才能出现画的图形。在装配图中选中零件不能加亮,在零件图中选中特征也不会加亮。而换用其他分辨率的时候,不管调频率为多少始终也都是与第二种情况相同。
请有经验的大侠们指教一下是哪里的问题。。。。很急啊,都在家画不了图影响工作了
发表于 2008-2-18 13:24:57 | 只看该作者
没有人知道吗。再顶一下。很急啊。
发表于 2008-2-18 13:42:11 | 只看该作者
顯卡驅動可是最新的?
发表于 2008-2-18 15:07:16 | 只看该作者
显卡驱动是随机过来的。应该没有问题的啊
发表于 2008-2-18 15:28:14 | 只看该作者
调一下显示器的暴光率,试试
发表于 2008-2-18 15:28:59 | 只看该作者
曝光率?
调这个有用吗
发表于 2008-2-18 16:37:17 | 只看该作者
我跟楼主一样啊, 还经常看不到基准面
我现在用2。0就没这个问题了
发表于 2008-2-18 19:19:13 | 只看该作者
应该是显卡跟不上你的显示器
发表于 2008-2-18 20:35:41 | 只看该作者
显卡的驱动.建议重新装过一次.用给的光盘重新装一次.
你的机子是自己装的还是原装的.如果是原装的就不必要重装.不是就重装一次吧.还有显卡,现在就算差的显卡也有集成128。不可能出现这种问题。
所以原因应该是驱动。或者是频率。调下到1024*768。75HZ看下。
发表于 2008-2-19 16:51:10 | 只看该作者
试了还是不行。但是WF就没问题
GMT+8, 2025-2-24 13:12 , Processed in 0.023885 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
