查看: 18738|回复: 7
[已解决] OSD外挂怎样启动时加载?
发表于 2008-2-21 10:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样让osd启动时就加载.lsp后缀的文件。另sd_customize这个文件在哪里,我怎么找不到。
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-1-8 19:01 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-2-21 11:44:23 | 只看该作者
sd_customize是一個客制化文件,可以在以下目錄中找到
C:\Documents and Settings\Administrator(用戶名)\Application
Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.50(版本號)
如沒有這個檔案可自行以程式<筆記本>開一新檔
將欲載入之功能寫入
存檔命名為sd_customize.txt
後更名為sd_customize,去掉.txt
將sd_customize移至C:\Documents and Settings\Administrator(用戶名)\Application
Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.50(版本號)下即可
发表于 2008-2-21 12:44:07 | 只看该作者
原帖由 jiangshyijian 于 2008-2-21 11:44 发表
如沒有這個檔案可自行以程式<筆記本&g ...
同意,sd_customize,你可以以记事本或者写字板方式,建立一个同名的文件,
去掉后缀,放置到 C:\Documents and Settings\Administrator(用戶名)\Application
Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.50(版本號)下面,
在sd_customize文件,写如语句
(load "你的lisp文件的完整路径"),比如(load"c:/a.lisp")
打开OSD的时候就会自动开启这些外挂了.
发表于 2008-2-21 12:51:37 | 只看该作者
感谢楼上两位兄弟回复.
发表于 2009-1-2 18:19:26 | 只看该作者
请教:在OSD2008中是怎样的?
发表于 2009-1-2 22:14:36 | 只看该作者
同上面的方法一样呀.
发表于 2009-1-12 08:22:49 | 只看该作者
我的Cocreate装在D盘,不知道是不是一样的作法
发表于 2009-1-12 10:27:42 | 只看该作者
原帖由 boll_lee 于 2009-1-12 08:22 发表
不管你COCREATE装在哪个盘,主要是你的操作系统在哪个盘.
一般都在C盘.当然如果不在,就以此类推.
GMT+8, 2025-2-24 11:56 , Processed in 0.028903 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
