查看: 18012|回复: 15
[求助] 问几个问题.......工作流程(手机方面)!
发表于 2008-2-21 19:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MD建模完成评审过以后.会发客户和模具厂做评估
MD和模具厂做结构改进,问题:1还要做那方面的沟通?
问题2:MD要负责T1后产品出现的问题吗?
问题3:MD要负责生产过程中的问题吗?
问题4:MD还负责与那方面工作的沟通?
小弟先谢谢各位的回答,对此感激不尽!
[ 本帖最后由 shademode 于 2008-2-21 19:46 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-2-22 10:16:23 | 只看该作者
MD应该负责到量产,与硬件肯定是要沟通好.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 帮助网友
发表于 2008-2-22 12:08:38 | 只看该作者
楼上说的不错
在详细点就好了,加分了
发表于 2008-2-22 12:15:53 | 只看该作者
谢谢楼上.和版主的支持...
可能各个公司流程有些不一样.我见有些公司是由跟模人员去跟进的.
发表于 2008-2-22 12:20:19 | 只看该作者
这些天去设计公司面试几家都要求负责 模具 产线上出的问题...
因我之前公司只和模具厂沟通结构上的问题,产线问题是由模具厂跟进的....
发表于 2008-2-22 22:16:29 | 只看该作者
1.MD要负责试产阶段产品结构的检讨与改善;
2.MD要负责模具对产品生产量产性的评估;
3.MD要积及参加每次产品的检讨会议,及时的发现产品的缺陷并提出可行的改善方案;
4.MD应对试产阶段的改善方案和客户及时沟通,并取得良好的解决方法;
5.MD对量产后产品出现的问题也应当关注,避免被相同的石头绊倒两次。
发表于 2008-2-23 19:31:16 | 只看该作者
谢谢.楼上的关注
如果没做过这些还真难回答清楚!
[ 本帖最后由 shademode 于 2008-2-23 19:34 编辑 ]
发表于 2008-4-16 13:29:55 | 只看该作者
MD和模具厂做结构改进,问题:1还要做那方面的沟通?     (有些设计是不合理的,在模具上是做不出来的,所以就需要共同检讨,沟通)
问题2:MD要负责T1后产品出现的问题吗?    (那要看什么设计公司了,有的是不报的)
问题3:MD要负责生产过程中的问题吗?     (同上)
问题4:MD还负责与那方面工作的沟通?      (同上)
发表于 2008-4-17 15:47:18 | 只看该作者
我们设计公司一般只负责到1500PCS  后期以前面的跑量为标准
发表于 2008-4-17 16:48:49 | 只看该作者
问题:1还要做那方面的沟通?主要需要检讨以下几个方面的问题:1。结构设计对模具制作是否有困难?2。是否会造成出模困难或无法出模?3。是否有倒扣?拔模斜度是否够?
4。模流分析,结合线分析 5。分型面确认,滑快(行位)和斜顶确认 6。材料,穴位(一出几)等确认
问题2:MD要负责T1后产品出现的问题吗?一般情况下MD都一定要负责T1后产品的问题的,除非公司有专门的工程师负责
问题3:MD要负责生产过程中的问题吗?一般情况下MD都一定要负责T1后产品的问题的,除非公司有专门的工程师负责
问题4:MD还负责与那方面工作的沟通?MD要负责沟通的方面还是很多的。主要有:公司内部1。与基带和射频工程师之间的沟通,保证主板与机壳不会出现干涉等问题;2。与项目经理沟通,了解项目的进度;3。与生产工艺工程师沟通,及时了解生产中出现的问题,及问题的重要程度;4。与实验工程师沟通,了解作整机可靠性实验中出现的问题及问题等级;5。与采购沟通,了解物料及供应商情况;6。与质量工程师沟通,了解物料的质量情况,结合试验和生产的问题,确定解决方案。外部:主要是和供应商沟通,解决上产中出现的问题。如果是方案公司,还涉及到与客户沟通,了解客户需求,解决客户提出的问题等等。
其实很多东西是要靠经验的,而有些经验是必须要自己去积累的。做MD需要自己多看多学才能够很快成长。我个人认为做MD很重要的一点就是要有主见,不要轻易的听信别人的意见,不要别人说什么自己就跟着改,这样会很累的。因为结构是一个很直观的东西,不管懂不懂的人都喜欢过来指手画脚的说上几句,这个时候结构工程师就必须有自己的判断。
[ 本帖最后由 深邃星空 于 2008-4-17 16:50 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-25 13:53 , Processed in 0.025824 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
