查看: 18690|回复: 4
[求助] bb大大请指教进入管理模式
发表于 2008-2-22 09:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BB新年好! 新婚快乐!
     偶现在按你的配置用R17版本,觉得非常人性化,但最近想增加自定义默认图层和过滤器设置,所以要进入管理模式。但无论用哪种方式进入管理模式,都会跳出“许可证管理器”错误的对话框,提示如下:
    X  环境未设置或不正确。
      请使用setcatenv命令设置环境。
  偶用超级反安装版本没有修改或删除任何环境变量的,请指教! 谢谢……
发表于 2008-2-22 10:17:24 | 只看该作者
原帖由 flying008 于 2008-2-22 09:55 发表
BB新年好! 新婚快乐!
     偶现在按你的配置用R17版本,觉得非常人性化,但最近想增加自定义默认图层和过滤器设置,所以要进入管理模式。但无论用哪种方式进入管理模式,都会跳出“许可证管理器”错误的对话框 ...
  应该是你的路径没配置好。。。你去看看我写的一个旧帖子
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=389846&highlight=
发表于 2008-2-22 13:02:36 | 只看该作者
谢谢BB大大,按你所写的旧贴子的方式可以进入管理模式,但不能将修改后的配置文件另存为,偶百思不得其解,
发表于 2008-2-22 21:54:00 | 只看该作者
原帖由 flying008 于 2008-2-22 13:02 发表
  要改变了里面的东西才能另存啊
发表于 2008-2-23 08:36:13 | 只看该作者
呵呵……谢谢BB版主! 偶发现一个奇怪的现象:除了General类之外的配置类都可以另存为,即切换到dxf或drafting类时那个Save As New按钮马上就变成可用状态了,不需要修改任何东东的。[其它版本的管理模式就不是这样的,任何标准类配置一打开时那个Save As New按钮就是可用状态]
暂时找不到根本原因,也不能从设置本身上解决。偶想了一个笨办法:就是先复制General类的配置文件做备份,然后再在管理模式下直接修改这个文件来达到自定义的目的。
虽然是曲线救国,不过总算能Change了……偶的平台为CATIA V5R17sp7
[ 本帖最后由 flying008 于 2008-2-23 08:39 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-19 00:38 , Processed in 0.022311 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
